rostig dragkrok
vebotrimmarn
rostig dragkrok
Inlägg av vebotrimmarn »
hallå. har dragit på mej en volvo 965 som fick nedslag på rostigt drag på förra besiktningen. har hört/läst att man inte får rostlaga draget och ska man byta ut de så skall bultarna momentdras av en verkstad. vet någon vad som gäller? är löstagbart drag för övrigt.
Robert Markström
Re: rostig dragkrok
Inlägg av Robert Markström »
Byt du drag & besikta om! Farsan fick också anmärkning på rostigt drag på sin 965a, var på skroten & hämtade ett som såg fint ut & hade typbrickan kvar (Krav vad jag förstått) & bytte sen bara. De jobbigaste var väl att bultarna hade rostat fast så in i helve...
Sen vet jag inte riktigt hur det blir om du byter från löstagbart till fast. Dom har ju tagit bort att
man måste regga in drag vid nymontering iaf.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Re: rostig dragkrok
Det är väl dock bara på helgodkända bilar kan inte behöver typa om vid montering av drag?
Varför skulle det behöva monteras av en verkstad?
vebotrimmarn
Re: rostig dragkrok
tack för svar. blir väl att leta på demonteringen men dom lär väl ta överpris som vanligt :P
Enok
Re: rostig dragkrok
Inlägg av Enok »
Behöver du draget? Fick nedslag på mitt drag, svetsade dit en mutter på ovansidan kulan så det ej går att koppla någon vagn men man kan fortfarande använda draget till cykelställ/bogsering.
Peter Olson
StefanM
Re: rostig dragkrok
Inlägg av StefanM »
fast då åkte du väl på en förenklad regbesiktning iallafall? Att du har tagit bort kroken så att säga.
vebotrimmarn
Re: rostig dragkrok
en bil utan drag är ju ba en halv bil ;)
dsimila
Re: rostig dragkrok
Inlägg av dsimila »
Svetsa och kladda på med tjockt underredsmassa. Har funkat för mig.
Enok
Re: rostig dragkrok
Inlägg av Enok »
StefanM skrev:fast då åkte du väl på en förenklad regbesiktning iallafall? Att du har tagit bort kroken så att säga.
Nej.
Peter Olson
Re: rostig dragkrok
dsimila skrev:Svetsa och kladda på med tjockt underredsmassa. Har funkat för mig.
hupp!!
med samma tidsram ett drag rostat utifrån har det rostat med minst dubbla hastigheten inifrån.
