Känner någon till någon polyuretanblandning, eller liknande som man kan göra bussningar utav, eller förstärka befintliga bussningar?
Tänker mig kort och gott att man noga blandar två komponenter och applicerar som en bussning.....
Eller att man har en bussning som är klen, eller gammal där man kan fylla på med nytt så den blir styvare.
Göra bussningar av 2-komp?
Re: Göra bussningar av 2-komp?
Slitna gummibussningar kan man styva upp med silikon
Eller rutlim.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Tackar för dessa tips!
960 MK2 har riktigt rutten konstruktion i sin framvagn, den bakre. Den böjs åt fel håll och slits alltid ut fort.
Rutlim har jag provat och det fungerar ska man använda silikon så måste man ha en som härdar igenom även vid ett tjockt lager.
Provade limma igen stora bussningarna på bakaxeln på en 240 med nån vanlig billig silikon och det härdade ca en cm in sen trycktes resten ut vid hårdare körning (gjordes på en folkracebil)
Har för mig att rutlimmet skulle härda av luftens fuktighet Medans silikonet härda vid kontakt med luften
Jag har sett en 2komp produkt avsed för just detta. Jag fick ett prov på en bussmässa i Storbritannien för några år sedan. Det var en dubbeltub, lite som epoxi-lim-tuberna som man injicerade runt hylsan och som man kunde spackla upp till lämplig form. Sedan tänkte jag mig inte för utan stoppade tuben i handbagaget och blev såklart av med den i säkerhetskontrollen. Så jag fick aldrig testa produkten, och minns inte namnet. Men det verkade lovande i alla fall.
- Daniel-635
Det funkar bäst på nya bussningar.
Ska man göra det på gamla, är det mycket viktigt att dom är 100% rena.
Annars får inte massan tillräcklig vidhäftning.
Jag använde någon Polyuretan tätning Biltema hade.
Men även en MS-Polymer tätning kan nog funka lika bra, bara den är tillräckligt flexibel.
Silikon härdar som sagt inte igenom, i alla fall inte på rimlig tid.
