Udda däck
taz82
Udda däck
Inlägg av taz82 »
Någon som har, eller vet var jag kan hitta beggade "inte 20-40 år gamla" 15" däck:
255/50/15 eller 265/50/15?
Kan köpa nya, men vill mäta lite och se att det går fritt först.
Falkenrejsing
Re: Udda däck
Inlägg av Falkenrejsing »
Har nog inget liggande tror jag, men spelar det verkligen någon roll hur gamla däcken är om du ska ha dem till att mäta med?
jonas landin
Re: Udda däck
Inlägg av jonas landin »
Har dåliga 255/60-15 liggandes om det kan va nått!?
Garagetråden
+Nåra T!
taz82
Re: Udda däck
Inlägg av taz82 »
Falkenrejsing: Nej, inte för att mäta - men är dom hjälpliga så kan man åka med dom också :)
Jonas Landin: 255/60/15 blir för stort tyvärr, ska ha dem som bakdäck på en multilinkkonverterad 740, efter en del justeringar i hjulupphängningen.
255 eller 265 med 50-profil blir ungefär samma rullomkrets som 185/65/15 som 195/65/15 som skall vara fram (original)
jonas landin
Re: Udda däck
Tror inte mina 255or e så mycket högre heller, kan mäta höjden på dom om det är av intresse!
Har två lösa å två på vanliga 6x15 volvoplåt
Garagetråden
+Nåra T!
Re: Udda däck
Kolla om du kan få tag i dimensionen nytt också...är inte helt säkert
taz82
Re: Udda däck
Inlägg av taz82 »
Jonas Landin: Enligt beräkningar bör dom med 60 profil vara ca 6-7cm högre än vanliga 740 hjul baserat på kalkulerad rullomkrets!
Dock intressant, kanske skulle ta och avlägga en visit nån gång när jag åker till från/ Borås, det har ju funkat förr ;)
Steve: Jag kan absolut köpa nya, mest att det kommer vara grymt tight så det hade vart fint att se så det går först innan man lägger dollars så att säga,
Blir 940 fälg på ET43- Multilink MK2 axel som breddas 2 till 2.5" inåt är tanken.
Re: Udda däck
255+265/50 var inte så enkelt att hitta om jag inte minns fel
taz82
Re: Udda däck
Inlägg av taz82 »
https://www.dackleader.se/bildack-265-50-15-99-H/
Finns där... Men jag vill testa lite först, kan vara så att det inte blir bra, då vill jag inte stå med 2 st över :)
