vilken kemiskmetall tål bensin ?
bumbi
Inlägg av bumbi »
hallå har en gammal motorsåg med ett litet hål i tanken som jag tänkte laga.
har provat svetsa men det gick inte så jag tänkte prova nått kemiskmetall klet.
vilket märke har ni andvänt med framgång på bränsletankar?
plastic padding funkar inte iaf.
placera punkter på valfri plats i texten ovan"
Anders_Karlsson
Re: vilken kemiskmetall tål bensin ?
Inlägg av Anders_Karlsson »
Smula sönder en vanlig tvål och gegga fast vid läckan, det funkade på kompisens gr H rallybil. Den läckte runt påfyllningsröret, men vi fick ett tips av en gammal rallygubbe att man kan laga bensinläckage med tvål.
Vet inte om det funkar på plasttankar iofs.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Erik Persson
Inlägg av Erik Persson »
Låste någonstans att detta var kanon för att täta tankar. Har inte testat själv dock.
http://malmmotors.se/bensintank/por15-tanktatning/
StefanM
Inlägg av StefanM »
jo fast den är nog mer tänkt för rostiga plåttankar..........inte spruckna plasttankar.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Vad är det för "plast"?
Vad är det för såg? Brukar det inte vara alu tank på dyrare sågar?
bumbi
Inlägg av bumbi »
jo det är en jonsered , alu tank
fugazi
Inlägg av fugazi »
Svetsa i en grovporig alutank känns inte som en bra idé. Välanvända motorsågar brinner som fasen..
bumbi
Inlägg av bumbi »
haha nä tog en jävla stund innan jag fick bort allt brännbart fylde tanken med vatten flera gånger och tvätta sågen med högtrycken men de poffa och brann mest hela tiden ändå ;)
Många använder ju JB-weld med bra resultat i toppar och liknande, men vet inte hur bra det funkar på en tank. Det ska tåla bensin iaf
bumbi
Inlägg av bumbi »
va bra då ska jag testa, det tack
rengör noga sen JB weld den tuffare varianten.
bumbi
Inlägg av bumbi »
jaha finns det olika ?
köpte den här jag , antar att jag köpt den svagare då med min sedvanliga tur :?
http://www.ebay.co.uk/itm/262342932850? ... EBIDX%3AIT
