Elverk. Ojämn motårgång. självsvänger
Firenza
Inlägg av Firenza »
Hejsan. Jag har ett 2,5 Kw elverk med en Loncin 6,5HP motor på.
Problemet är att elverket hamnar i någon form av självsvängning det varvar upp och ner ca 1 gång i sekunden om jag inte ger det lite choke. Mängden choke varierar beroende på hur pass länge det har snurrat. Ju varmare motorn är ju desto mer choke vill den ha.
Varvtalsregleringen sker genom en arm från förgasaren som i sin tur är kopplad med en stång till en arm som går in i motorn.
Hur det hela fungerar där är jag ytterst osäker på.
Någon som har förslag på vad som kan ha hänt?
mauser240
Re: Elverk. Ojämn motårgång. självsvänger
Inlägg av mauser240 »
Armen brukar vara kopplad till en centrifugalregulator, t.ex. en vinge som påverkas av fläkten.
När varvet stiger för högt rör sig armen och drar bort gasen lagom mycket. När varvet sjunker släpper armen och en fjäder drar på mera gas.
Orsaken till att det börjar självsvänga kan vara t.ex. kärvande mekanism, trötta fjädrar eller knas med gasaren.
När du chokar motorn svarar den sämre på gas och lugnar ner sig.
Jag skulle börja med att kolla att inget kärvar, sen skulle jag kolla alla fjädrar och pröva med att spänna eller lossa de fjädrar som verkar kritiska. Glöm inte att kolla att du har rätt varvtal.
//MartinL
Kan ju även vara så enkelt som skit i förgasaren så den inte får nog med soppa eller tjuvluft.
Att vrida på chocken gör ju ganska kraftig skillnad på bränsle/luftblandningen
dsimila
Inlägg av dsimila »
Så där går ju alla gräsklippare som har för snål bränsleblandning på lågfart/halvgas men rätt blandning på fullgas. Varvtalet sjunker, regulatorn drar på full gas och blandningen blir rätt. Sen sjunker varvtalet osv.
Antagligen skit i förgasare, tjuvluft eller felaktig justering.
Guson
Inlägg av Guson »
Har du belastning på elverket när du har de här problemen?
Guson
Tomas Gunnarsson
Firenza
Inlägg av Firenza »
problemen minskar när jag ökar belastningen men försvinner inte helt.
Har hitintills bara kontrollerat att alla stag o liknande löper lätt.
Vi använder det en gång per år nere på Sweden Rock.
Så denna gång får jag väll sikta på att riva förgasaren till nästa år och rengöra den.
dsimila
Inlägg av dsimila »
Pilla på justerskruvarna på förgasaren istället. Det bör finnas en skruv för låg belastning och en för hög belastning.
