Pumpa olja med vakuum pump??
Jim Holmgren
Inlägg av Jim Holmgren »
Hej jag fundera på att montera på vakuumpump till vevhuset, antingen ett kommersiellt kit eller ett hemma byggd med smogpump.
Har sett mycket bra om de som har kört smogpump då de verka pumpa väldigt bra vakuum.
Vilket undertryck ska jag har så att jag inte pumpa cylindervägen torr och dra in packningar? Tänkte göra en ventil (likt en säkerhetsventil) som släpper in luft i ventilkåpan vid ett vist undertryck.
_______________________________________
Och nu en dum fråga kan jag pumpa olja med vakuum pump? I så fall så kan jag köra torrsump och sedan använda original pump för tryck.
Blir ju ett 2stage system då, blir ju lite otympligt med mata anslutningen till tryckpumpen på insidan av tråget, men det borde gå att lösa.
Annars har de ju rätt så billiga torrsumps pumpar på ebay, kanske någon har sådana liggandes också.
Skulle vara kul att befria några hästar med ett vettigt oljesystem ju!
Vad tror ni?
Kwirk
Re: Pumpa olja med vakuum pump??
Inlägg av Kwirk »
Jag har reglerat så jag får max 5in-hg undertryck i vevhuset.
Men torrsump pumpen orkar inte hålla vacuum vid alla tillfällen.
Reglerar vacuumet med en vacuumregulator för pneumatik bruk. Funkar bra.
Utan regulator fick jag packboxarna o vissla vid lång motorbromsning.
Orkade inte fippla med ventiler osv så köpte en regulator (ganska dyr)
De är väl vad jag kan bidra med.
Fanns inte så mycket o läsa till ang. undertryck när jag snickrade mitt system.
Jim Holmgren
Om inte pumpen orka hålla vakuum hela tiden så bör man väl även har en ventil som släpper ut övertryck så att man inte blåser en packning ut åt istället?
Jag läste att man ska har runt 8 till 10hg och över 10 skall inte ge mer nytta före 20hg och runt 18hg så behöver man munstycken som smörjer cylindrar, kolvar, kam och special packningar, är det någon som kan bekräfta detta?
Kör du med både torrsump och vakuum pump då?
Varifrån ta du ut vakuumet med pumpen i så fall?
Skulle en sådan här även kunna pumpa olja?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Njah reglerventil har jag på egen anslutning i vevhuset.
Sen har jag 3st slangar från motorn ut till en oljecatch tank
Var av dessa slangar har en backventil som öppnar när den inte orkar dra vacuum.
Har bara torrsumps pump.
Jim Holmgren
Jag skickade et mail till Moroso Performance Products angående deras vakuumpumpar.
Detta svar fick jag från dem.
__________________________________________________
Our vacuum pumps are not recommended for pumping oil alone. The vanes are designed for moving air, not fluids, nor is the body of the pump designed to seal adequately to hold oil. Some oil goes through them when they are used as intended for pumping vacuum; however the amount of oil going through is a fraction of what a dedicated oil pump would see.
A dry sump pump would pull vacuum as well, especially one of our tri-lobe models. A dedicated vacuum pump would still be a good idea if you run a geroter-style pump.
Regards,
Brett Corriveau
Sales Support Technician
203-453-6571 x332
brettc@moroso.com
___________________________________________________
Så det verka inte funka att pumpa olja med.
Finns det inte någon billig 1-stage pump som jag kan använda som scavenging pump?
Jag vet att det fanns till escort en enkel 2-stage pump som var som originalpumpen men med en extra på skarvad , dock så har ju kent-motorn oljepumpen på utsidan.
Kanske man kan vara så ful att man har elektrisk pump? nja låter inte så vettigt :? .
Kanske vettigare att köpa en riktig pump, men det är ju alltid roligt med hemmabyggen ju :thumbright: !
