Generator laddar wj v70n 01
Har en v70n 01 som fick hål i olje tråg och stod still i två månader innan det fixades och nu laddar inte generatorn längre vid uppstart.
Har varit ett vin i motorrummer som jag tror är borta nu.
Finns det laget som kan gå sönder så det slutar ladda?
Har provat bytt laddningsrelä och har även spänning på "styrtråden".
Vad tror panelen bara att köpa sig en ny eller finns det hopp för den jag har?
Re: Generator laddar wj v70n 01
Nu vet jag inte hur just din laddare ser ut men nåt laddningsrelä har du väl ändå inte?
Ev. kan kolen ha kärvat fast mot släpringarna under ståendet och knäckts vid uppstart. Ofta byter man hela enheten med spänningsregulator och kolbrygga i ett.
Brukar ju även gå bra att lagra om laddaren om man har lagerproblem.
//MartinL
Hittade inte rätt ord när jag skrev, är naturligtvis spänningsregulatorn som är bytt med kolen i sig.
Lossade drivremmen och snurrade generatorn för hand och könde inga konstigheter samma motstånd åt bägge håll samt att det rörde sig inuti. Får plocka bort den från bilen och inspektera närmare.
Spänning på "styrtråden". När?
Tänds och slocknar laddlampan?
Mätte på tråden när motorn var igång och bortkopplad från generatorn.
Lampan tänder sig och slocknar vid startad motor.
Du har inte bara dålig jord på generator eller motor då?
- Performance_seeker
Om lampan slocknar när du startar så kan det tyda på att generatorn laddar. Oftast är det kopplat så att när generatorn börjar ladda själv så blir det 12V på sidor om laddlampan, som då slutar lysa.sunkann skrev:Mätte på tråden när motorn var igång och bortkopplad från generatorn.
Provade att både jorda generator och motor med startkablar direkt på batteri utan resultat. Skruvade av generatorn och insåg att jag inte vet vad jag tittar efter så köper en beggad och provar med.
Jag har då inga mer dumma idéer, lär va stor risk att det är nåt fel på generatorn
Enda annat är väl om remmen slirar utan att de märks eller att grova pluskabeln har dålig kontakt nånstans
Kan ju även vara en eller flera dioder som gett sig. Prövat mäta vid lite varv?
//MartinL
tyvärr kan lampkretsen vara helt skild från laddningen i övrigt på moderna generatorer. Det är så mycket elektronik nuförtiden så laddn lampan får man nog se som en funktion i sig (frågan är vad) och generatorn kan ladda eller inte ladda oavsett lampa. Det är inte som för att D+ kretsen var en aktiv del i att få det att fungera.
Inte säker på om det sitter frigångshjul din generator men om det är såsunkann skrev:Lossade drivremmen och snurrade generatorn för hand och könde inga konstigheter samma motstånd åt bägge håll samt att det rörde sig inuti. Får plocka bort den från bilen och inspektera närmare.
driver det bara åt ett håll andra hållet frihjular det.
Hehehe, tack för infon, verkar som mina kunskaper bara funkar på gamla bilar...StefanM skrev:tyvärr kan lampkretsen vara helt skild från laddningen i övrigt på moderna generatorer. Det är så mycket elektronik nuförtiden så laddn lampan får man nog se som en funktion i sig (frågan är vad) och generatorn kan ladda eller inte ladda oavsett lampa. Det är inte som för att D+ kretsen var en aktiv del i att få det att fungera.
Provade med varv utan resultat.
Något var galet iaf för med ny generator så laddar bilen igen.
