Tja!
Nyfiken på om ramlagertappen och vevlagertappen verkligen ska vara som helt polerad eller om den ska ha mikroskopisk struktur för att kunna bära oljefilm? Med andra ord, ska man putsa med fint smärjel innan montering av nya lager? Eller bara montera?
Lager fråga
Re: Lager fråga
Tja.
Lagren är porösa och suger i sig olja. En begagnad lagertapp (som håller måtten) brukar man ofta polera innan hopsättning.
//MartinL
Re: Lager fråga
Okej, har ni något bra tips på att polera med och hur?
Re: Lager fråga
det fungerar med normalt bearbetade ytor eller möjligen polerade tappar på veven om man vill jaga de sista mikroskopiska hästkrafterna. I slutändan är det ändå oljan i sig och spelet som gör att du får en bärande oljefilm. Det är axelns rotation som skapar oljefilmen så länge det finns spel och kyld olja som flödar.
Re: Lager fråga
Tack för goda råd!
