Lager fråga
Divator
Lager fråga
Inlägg av Divator »
Tja!
Nyfiken på om ramlagertappen och vevlagertappen verkligen ska vara som helt polerad eller om den ska ha mikroskopisk struktur för att kunna bära oljefilm? Med andra ord, ska man putsa med fint smärjel innan montering av nya lager? Eller bara montera?
mauser240
Re: Lager fråga
Inlägg av mauser240 »
Tja.
Lagren är porösa och suger i sig olja. En begagnad lagertapp (som håller måtten) brukar man ofta polera innan hopsättning.
//MartinL
Divator
Re: Lager fråga
Inlägg av Divator »
Okej, har ni något bra tips på att polera med och hur?
StefanM
Re: Lager fråga
Inlägg av StefanM »
det fungerar med normalt bearbetade ytor eller möjligen polerade tappar på veven om man vill jaga de sista mikroskopiska hästkrafterna. I slutändan är det ändå oljan i sig och spelet som gör att du får en bärande oljefilm. Det är axelns rotation som skapar oljefilmen så länge det finns spel och kyld olja som flödar.
Divator
Re: Lager fråga
Inlägg av Divator »
Tack för goda råd! :thumbright:
