Någon som har gett sig på o bygga en fotpedal till en ESAB Caddy 200 TIG?
Hittade en manual med kopplingsschema. (Sidan 22-23)
Om man kollar på kontakten 29XS5 på sidan 23.
Pinne J,K borde vara start.
Pinne F,G,H borde vara till en Potentiometer.
Där G borde vara mittenstiftet (Släpringen)
Har någonstans läst att det skall vara en 10Kohm potentiometer. Någon som kan bekräfta det?
Tänkte bygga en pedal i 1mm plåt, Eller försöka hitta något färdigt. Typ symaskins pedal. Några andra förslag på färdiga modifierbara produkter?
Någon som vet vad kontaktstycket för fotpedalen heter eller går att köpa?
http://www.esab.com/gb/en/support/uploa ... 200i-2.pdf
Esab Caddy Tig Fotpedal
- Daniel-635
Re: Esab Caddy Tig Fotpedal
Det lite trixiga om man ska bygga en egen är att du måste utväxla potentiometern, så att den rullar sina 240°
Och pedalen har ju kanske bara ett slag på 45°, vissa lösningar jag sett är med ett snöre lindat om axel, om man inte hittar någon liten kuggstång. (Lego ?)
10 kOhm låter rimligt.
Ebay pedaler är billiga annars, och går säkert att få lite stil på så att de passar även ESAB maskinen.
Jag byggde ihop en prototyp utan utväxling, och har kanske 40 A totalt utslag (200A maskin) och har startknappen kvar på slangpaketet.
Inte ofta jag har använt den, ofta tycker jag man sitter / står så illa att man inte kan ha pedal på ett vettigt sätt.
Men jobbar man i Alu vid en arbetsbänk är det ju guld värt.
Jag köpte en sån här till min DTG405, ska vara samma som till din. https://www.ssccontrols.com/product/c86 ... ol-pedals/
Kontakten heter UTG614
www.fraesarn.se
CNC-fräsning, CNC-svarvning, konstruktion, tigsvetsning
Köpte en billig på typ ebay som jag bytte kontakt på för passa i min maskin. Höll i några veckor sedan gav potentiometern upp. Bytte den och den funkade godtyckligt..
När vi köpte en ny migatronic för några månader sedan så köpte jag en pedal av dom också.
Kosta kring 3000 exklusive. Kör mycket aluminium så behöver ha en som man kan lita på.
Ångrar mig inte!
Men för hemma bruk och man gillar att greja lite så visst!
Ångrar mig inte!
