Aktuellt datum och tid: sön maj 27, 2018 10:25 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
InläggPostat: ons jan 25, 2017 12:02 pm
Hm. Klurigt det här. Om CO och lambda visat åt samma håll hade det varit enklare.
Som jag ser det så måste motorn gå fett på minst en cylinder för att producera CO. Men lambdan som beiktningen mätte upp vid slutet av avgasröret är bra?
Kanske motorn går fett (pga dålig lambdasond?) men det pyser in lagomt med luft i avgasröret för att lura besiktningens mätning?
Jag skall kolla avgasröret noga idag och om jag hittar läckage.
// Daniel Similä
242 turbo -76 busbil, dubbla SU, eget insug och hx35.
InläggPostat: ons jan 25, 2017 3:42 pm
Jag har sett liknande fel med rätt lambdavärde men hög CO (och HC) där det löste sig med ny olja och en burk av valfri "oljeförtjockare" (typ stp-lucas-omega osv). innan det byttes lambda, kat, tänddelar, LMM, filter, tempgivare osv till ingen skillnad.
Inga tecken på rök från motorn. Om oljan kom förbi kolvar, ventilstyrningar eller via vevhusventen vet jag inte, fast vi kopplade bort vevhusventen utan skillnad kommer jag ihåg nu. Vi hade en fyrgasmätare eller vad det heter när vi höll på med den.
InläggPostat: ons jan 25, 2017 5:13 pm
Jag hade hög lambda men i övrigt bra värden... tömde ur ungefär 6 liter bensin ur oljepluggen... och lite olja... det går liiiite bättre att besikta nu. Vevhusventilation är bra att ha... synd att inte tidigare ägare förstod det.
Patrik Dahlström
InläggPostat: tor jan 26, 2017 12:28 pm
Ok, då skall jag rekommendera ett oljebyte också. Frugans japs drar ca 1 liter olja per 2 tankar bensin, tur den har nivåvarnare. Inget problem med besiktningen på den bilen :-) iofs är oljan alltid ny
// Daniel Similä
InläggPostat: tor jan 26, 2017 2:16 pm
va svårt ska de va ?? mät före kat och effter kat,, före kat max 2% co / max 500 ppm, hc... effter ca 0
problembilar kan man sätta katt effter katten :thumbright:
95% att du har problem med katten.. lamda talar att styrsystemet arbetar för och hålla avgasvärdena rätt.. men den kan inte fixa katten.. mvh
biltelma univ ca 650:-
InläggPostat: fre jan 27, 2017 11:27 am
Chevrolet owner
Hade liknande fel på min mercedes bytte katt sen funkade de så min gissning är att det är katten som är felet
Nova ss -66 12,56 176km/h
Chevelle -65 10,05 213km/h
InläggPostat: lör jan 28, 2017 9:29 pm
jepp nästan helt säkert en dålig katt eller så kör du för kort tur innan besiktning
volvo 360GL-88 Bild
volvo 244-82 b21A
InläggPostat: sön jan 29, 2017 12:27 pm
Ok. Trodde inte att katten kunde påverka co, men nu vet jag.
// Daniel Similä
InläggPostat: sön jan 29, 2017 8:16 pm
katten påverkar framförallt CO och HC men även lite på CO2 och till viss del NOx lambda är nästan opåverkat av katten
volvo 360GL-88 Bild
volvo 244-82 b21A
