Aktuellt datum och tid: fre dec 14, 2018 4:37 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
InläggPostat: tis maj 16, 2017 8:14 pm
Bilen Volvo 960 MK II
årsmodell 1997
Manuell M90
Motor 2.5 liter
rak vit sexa
- fel beskrivning
Körde bilen ca 1 mil hemifrån till närmsta bensin station för att fylla upp tanken, pga hade lite bensin men lampan tändes aldrig innan jag han tanka, nåväl framme vid tappen stängde jag av bilen,
Efter hade tankat upp den skulle jag hoppa in i bilen starta den, men då nöter den bara start motor, så tänkte kör lite kanske den kommer igång vilket den inte gjorde, tanke nr 2 kolla alla säkringar hittade 2 som var trasig bytte dom utan resultat,
har testat/ bytt
- Kollat alla säkringar X
- bilen startar inte vid 4 växlen i rullning
- har haft telefon kontakt med bror och mina soppa relä klickar som dom ska. Han har likdan bil :P
- varken jag eller min bror får något tryck i fuilralilen under läge 1.2 på tändningen, men brors bil kan man se trycket när motorn är igång (2,5 Bar ), Kollade med däckpåfyllare.
- Och ja det är 100 % 95 oktan bensin. då jag trodde jag tanka fel så körde in kortet fick kvittot och det visar att jag har tankkat 71 liter bensin
- Misstänker soppa pumpen, eller alternativt att motorn har blivit sur, läste om att någon som hällt olja 4 droppar i varje cylinder pågrund bensin i cylindrarna tvättar bort oljan och så vis försvinner kompet. så långt har jag kommit i mitt felsökande, och önskar veta
hur man kan kolla bränsletrycket i läge 1,2 på tändningsläget.
ska till bilen till helgen kolla om jag får ström till pumpen (bränslet )
InläggPostat: tis maj 16, 2017 8:58 pm
Gör det enkelt för dig, testa om den hoppar igång på startgas. Gör den det så är felet bränsle relaterat. Då kan du först och främst öppna tanklocket och höra om där surrar när man drar på starten. Kan dock vara lite svårt att höra ibland.. Men då kan man bara lossa en soppa ledning och kolla om den pumpar fram soppa så vet du ju direkt om pumpen är kass :)
InläggPostat: ons maj 17, 2017 9:28 am
Har du mycket vakum i tanken? (tät avluftning?)
