Liten booster 19v till bränslepumpen
Postat: mån okt 23, 2017 11:51 pm
av dundersmurfen
Jag tänkte ha något liknande detta och en annan som sänker spänningen till min 044.
Anledningen är att den ska låta mindre och dra mindre ampere på lågfart. Å såklart räcka lite längre vid fullt ös. Sprutet ska få välja vilken spänning beroende på belastning. Vet att vems nu styr pwm men vet inte vad dom tänkt man ska styra för något. Ssr kanske? Å då räcker det ju med boostern å ssr med pwm.
Hur många ampere drar en stressad 044 är det någon som mätt? Finns ju större boosters också eller så kanske jag gör så att generatorn får bumpa upp spänningen lite extra vid hög belastning också
Re: Liten booster 19v till bränslepumpen
Postat: ons okt 25, 2017 6:57 pm
av dundersmurfen
Ett litet test:
I tomme drar 044 cirka 2A vid 14volt
Hade bara en regulator till förgasare. Så fick bara 2bar motstånd med då drog den redan 10A vid 15volt. Så tror inte min 20A booster kommer räcka
Får testa och klura vidare. Räcker väl längre om man har tryck i cachetanken?? Men vad säger btr om tryck "bakom" sig?
Postat: ons okt 25, 2017 8:55 pm
av The
Typ 14a vid 7bar
Postat: fre aug 17, 2018 9:43 am
av blackadder
Går i liknande funderingar, hittade du någon lösning?
