spiralfjädertryck
Postat: tor jan 18, 2018 3:22 pm
av sylta nr1
Är en spiralfjäder som inte är progressiv lika hård hela slaget eller kan man förspänna med en bricka och på så sätt få den hårdare?
Gäller kopplingskorg på en motorcykel
Läste nånstans att en med fyrkantig tråd är ca 43 procent styvare än en rund. Stämmer det?
Skulle ju givetvis gå att kolla med hjälp av en badrumsvåg och en pelarborr men jag tänkte att kanske nån fjäderguru har koll här
Re: spiralfjädertryck
Postat: tor jan 18, 2018 6:35 pm
av mauser240
Öö? Klart det behövs mer tryck ju mer du vill komprimera fjädrarna. Jag har själv både shimsat (kolla bara så fjädern inte bottnar) och sträckt ut fjädrarna, i olika fall, och båda har funkat över förväntan.
Postat: tor jan 18, 2018 8:36 pm
av sylta nr1
Jo det tycker man ju men spontant känns det ju som att kopplingshandtaget inte går trögare ju längre in man drar det men det kompenseras kanske av att utväxlingsförhållandet i handtaget ändras med vinkeln?
Postat: fre jan 19, 2018 5:30 am
av mauser240
Dessutom komprimerar du ju inte fjädrarna speciellt många millimeter. Känns också som att friktioner och dylikt spelar en stor roll och att största arbetet går åt till att sätta mekanismen i rörelse.
Menar du att t.ex. 10 kg inte skulle komprimera fjädern alls medan 11 kg skulle trycka den i botten?
Postat: fre jan 19, 2018 8:30 am
av sylta nr1
Nej jag bara undrar om det blir starkare koppling om man shimsar fjädrarna
Postat: sön jan 21, 2018 10:04 am
av mauser240
Jo det blir det.
Postat: ons jan 31, 2018 8:42 pm
av G-son
Fjädertrycket ökar ganska linjärt med hur långt fjädern komprimeras. Brickor under fjädrarna i kopplingen kan ge lite extra tryck, men om du tänker på att fjädern redan från början är hopspänd kanske 20mm så gör en eller annan millimeter till ganska liten skillnad. Ibland räcker det, ibland räcker det inte.
Postat: ons jan 31, 2018 10:01 pm
av The
Dessutom är det väl per definition skruvfjäder och inte spiralfjäder?
