hallå jag har en cheva c10 från-79
jag funderar på att stoppa i en cummins 12v
i regg papprena står det "T31A MOTORN UTBYTT"
finns det nån möjlighet att det går genomföra ?
nån som gjort nått liknade och vet vad man ska tänka på ?
eller vart man kan vända sig för att få ett bra besked
byta motor från bensin till diesel
placera punkter på valfri plats i texten ovan"
Re: byta motor från bensin till diesel
Reggade en c10 -81 förra veckan med td41 från Volvo lastbil. Effekten va likvärdig med original 5.7 diesel så det var inga konstigheter. Smidigast att ringa och prata med stationen du tänkt besikta på effekten kan ju vara ett bekymmer om det skiljer för mycket i mot original. Lycka till
//William
jag har ju en 350 bensin i just nu , mest de som är klurigt .
annars har jag haft funderingar på 6.2 l dieseln å
Okej men skifte till just diesel ska inte vara några problem i sig så länge effekten och vridet inte höjs för mycket. Sen ska det vara fungerande glödning. 5.7 diesel som va orginalmonterade i c10 diesel ligger på c 92kw och 295nm om jag inte minns fel. 6.2 kom väll inte förens -86 men borde inte vara några större bekymmer
//William
va finns det folk som byter bort 5.7 dieseln mot nåt annat? i C10 är de ju inte direkt jättevanliga och när jag jobbade med usa bilar var det en som hade en sådan. Jättefin och motorn gick som en dröm och de gör de verkligen när de är okej. Åhhh vad jag ville ha en sådan.
