Sida 1 av 2
Demontera ventilstyrningar (utan hydraulik)
Postat: ons maj 30, 2018 8:34 pm
av jompazx
Hej,
Jag undrar om det går att få ut ventilstyrningar utan en press? jag har försökt med det här arrangemanget.
Det är helt enkelt en platta som tar stöd i stommen med en m8 gängstång och 2 muttrar och brickor. Det sitter alltså en mutter mot ventilstyrningen i kanalen. Men självklart håller inte m8 gängan
Styrningarna måste inte vara hela efteråt.
Är de "3 V´na" det enda sättet?
eller finns något annat sätt?
Re: Demontera ventilstyrningar (utan hydraulik)
Postat: ons maj 30, 2018 9:10 pm
av mauser240
Prövat slänga toppen i ugnen en stund först? Och kyla styrningarna? Ingen aning om det funkar...
Postat: ons maj 30, 2018 10:51 pm
av CÅ
Tryckluftshammare fungerar svarvar man till ett dorn så det passar sen lägger en kopparbricka imellan där det ligger an som får ta största smällarna så går dom även återanvända iaf till folkrace mm om man grader kanten rejält men chansen finns att dom deformeras så ventilskaften tar skada
Postat: tor maj 31, 2018 7:48 am
av StefanM
Tänk på att "vanlig" gängstång inte håller för särskilt mycket. Man måste se till att det minst är 8.8 kvalitet vilket inte stapelvarorna är.
Postat: tor maj 31, 2018 4:36 pm
av jompazx
StefanM skrev: Tänk på att "vanlig" gängstång inte håller för särskilt mycket. Man måste se till att det minst är 8.8 kvalitet vilket inte stapelvarorna är.
Trapetsgänga våre modellen. man vart fan får man tag i sånt?. Ska testa att svara en don och banka.
Postat: fre jun 01, 2018 6:55 am
av OlavT
Drei en dor og slå dem ut, har aldri gjort noe annet...
Postat: tor jun 07, 2018 2:11 pm
av mats757
Borra stegvis ur styrningen tills det bara är några tiondelar kvar av styrningen, då kan man lätt pilla bort den utan att slita på hålet i toppen. Då vet du att det finns krymppassning kvar till nästa styrning som ska monteras.
Postat: lör jun 09, 2018 6:59 am
av Kadett4wd
Jag kör tryckluftshammare eller slipar en stegborr om det är besvärliga styrningar.
Postat: tor jul 26, 2018 3:14 pm
bäst är att inte ta ur dem! brukar i 99% av fallen inte va nå fel på de gamla bara de inte suttit i nån flkrace bil eller så
Postat: tor jul 26, 2018 9:24 pm
av Jonas Enderlein
Jag lägger toppen på en planka å stoppar i en insex m8 skruv, sedan tar jag ett dorn håller i insexskallen och slår ut styrningen med en handslägga. Detta går bra utan att värma å kyla styrningen går att återanvända desutom.
/Jonas Enderlein
Postat: tor jul 26, 2018 10:58 pm
av jompazx
Jonas Enderlein skrev:Jag lägger toppen på en planka å stoppar i en insex m8 skruv, sedan tar jag ett dorn håller i insexskallen och slår ut styrningen med en handslägga. Detta går bra utan att värma å kyla styrningen går att återanvända desutom.
/Jonas Enderlein
Det var ett smart sätt om man inte har med enkla medel! Jag bad farsan svara en dorn dock lärde jag mig den hårda vägen att det är viktigt att ett skarpt skär så det inte blir en "Kona" på slutet av biten som går i styrning innan ytan som pressar på styrningen. Om det är det så spricker den!
mvh!
Postat: fre jul 27, 2018 8:00 am
av Jonas Enderlein
Sen om jag vill montera dit den igen så tar jag en bricka mellan insexskruven å styrningen samt en distans runt styrningen så slår jag i den tills distansen tar i mot brickan, då får jag alla styrningarna lika djupt samt med distansen så kan jag få det djup jag vill ha.
Postat: fre jul 27, 2018 8:41 am
av Kadett4wd
Jens Gustavsson skrev:bäst är att inte ta ur dem! brukar i 99% av fallen inte va nå fel på de gamla bara de inte suttit i nån flkrace bil eller så
Inte gjort många Auditoppar ser jag
Sen vill man ju ur med gjutjärnsskiten som kan släppa ifrån sig matrial vid minsta lilla obekvämhet
Postat: fre jul 27, 2018 8:43 am
av Kadett4wd
/Jonas Enderlein
Testa på en Saab eller Opeltopp,, (16v)
Postat: lör jul 28, 2018 12:39 am
av jompazx
Om man ska montera tillbaks eller montera nya styrningar gör man det från ovansidan("kamsidan") eller från undersidan("förbränningsrumssidan")? eller spelar det ingen roll?
mvh!
