Aktuellt datum och tid: tis apr 23, 2019 3:28 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: rotera kylare 90 grader
InläggPostat: ons jul 11, 2018 9:07 pm
Hej,
Jag skulle behöva rotera en volvo 140 kylare 90 grader.(se bilder nedan). Det finns några praktiska problem detta. Dels så hamnar nippeln för expansionskammaren i botten av kylaren. Den är lätt att plugga men sen så ska man ju ha en annan nippel. Sen så hamnar påfyllningslocket lite konstigt för det hamnar lite väl lågt.
Jag har lite olika planer för att lösa dessa problemen antingen plocka bort locket och ordna något med en liten rör böj med ett nytt lock och en nippel för expansionskammare. alternativt svetsa och modda original locket med på böjen med lock och nippel på den.
Min andra lösning jag har funderat på är att sätta påfyllslocket/nippel på kylarslang. Det ska byggas nya kylar-rör/slang system och det vore inte särskilt svår att köpa en "weld on" lock och göra en nippel mitt på vattenröret. då skulle man ju också självklart se till att högsta punkten i kylsystemet är den kylarslangen
Har nån någon tanke om förslagen vilket som är bäst eller något bättre sätt att göra det på?
Sedan de tekniska problemet som jag inte tror är ett problem. Cellpaketet kommer att hamna på andra hållet vilket leder till att vattnet "rinner" eftersom kylkanalerna i cellpaketet hamnar lodrätt. Så är det ju ganska ofta på kylare så det borde väl funka?
Original
roterad 90 grader
Min slutliga fråga är GÅR DET ATT GÖRA SÅHÄR?
mvh! Jonathan Hall
 Inläggsrubrik: Re: rotera kylare 90 grader
InläggPostat: tor jul 12, 2018 7:05 am
får jag fråga värför inte?
InläggPostat: tor jul 12, 2018 7:40 am
Kommer luften hitta ut ur böjarna inne i elementet?
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
InläggPostat: tor jul 12, 2018 8:20 am
Dels är det ju några praktiska problem locket och nippel för expansionskärl. Men det tror jag att jag kan lösa. jag har ju nämt mina lösningar vilken tror ni är bäst? jag lutar mest åt att fylla på i övre kylarslang (i de helt nybyggda röret) funkar det? om det är högsta punkten i kylsystemet(exclusive expansionskärl).
Sedan undrar jag finns det några tekniska problem med kylarn på detta hållet? skulle det göra jätte mycket om det blev nån ficka i kylaren som vattnet "fastar" i nån skarvarna?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: tor jul 12, 2018 8:21 am
Jag förstår inte riktigt vad du menar med böjarna inne i elementet? menar du i ändarna?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: tor jul 12, 2018 8:37 am
Jag har 960-kyl ståendes i min cheva, å de e inga bekymmer!
Så som mitt kyl sitter så är luftningen uppåt och jag har separat expantionskärl!
Ja skulle tatt 240-kyl å separat exp-kärl. då kan du rotera kylet så luftningen hamnar uppåt!
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: tor jul 12, 2018 8:59 am
Precis, krökarna i kylslingorna. Bara funderar lite.
InläggPostat: tor jul 12, 2018 1:47 pm
Det låter bra! Men volvo 140
har separat exspantionskärl. Vad är "luftning" för något ? Locket hamnar ju nästan uppåt jag tror det bästa är att fylla på i övre kylarrör
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: tor jul 12, 2018 1:53 pm
Jag tror det går bra om man fyller och har högsta punkt i övre kylslang den övre kylslangs röret sitter ju tämligen högt och är ju direkt ingen kant i vägen
mvh! Jonathan Hall
