240 -83
Postat: sön aug 26, 2018 8:42 pm
av MatsN
Hämtade hem en sån ikväll. Sitter en B21 med fyrväxlad låda. Lär väl vara en M45? Bakaxel när dom är fyrväxlade brukar väl ha lägre utväxling?
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Re: 240 -83
Postat: sön aug 26, 2018 8:47 pm
av Steve
Ja, M45
260 manuell hade 3,73:1 oavsett årsmodell, utom de fåtal 75or som utrustades med M51 lådan, dom hade 3,54:1.
260 automat hade alltid 3,54:1.
4,10:1 finns på 75orna och på 76or med B20.
4,10:1 finns på 242 GT -79.
3,91:1 finns på 76or och 77-78or med B19, samt vissa upp till 80? med M46 (min GL -80 med M46 hade 3,91:1). även bilar med B21E och automat.
3,73:1 är vanlig, finns på många modeller from 77, bl.a alla Turbo, GLT manuell, AW71 automat, vissa GL med M46, DL 77-83?, 260 mfl.
3,54:1 är också vanlig, sitter på 80-talare med BW55 automat, alla? med M47, 260, vissa GL med M46 mfl.
3,31:1 finns på DL med M45 fr.o.m. årsmodell 86.
Vad jag vet så är den endast 244DL -84 med B21A & M45 låda som har 3,15:1
3,15:1 fanns endast på DL 1984 med M45, samt enligt obekräftade uppgifter även på 244DL -85 med M45.
Ang 3,15:1 bakaxeln så ska den finnas, förutom på 244DL -84 med B21A och M45,
även på 245DL -84 med B21A och M45 och på 244DL -85 med B200K och M45.
1985 års försäljningsbroschyr. Har dock inte haft tillfälle att kolla det i praktiken.
Och det skall endast gälla 244DL med M45, 245 DL skall ha 3,31:1.
1041 =1031 med slungdiff... d v s 740 tic -90 samt 940 turbo
Re: 240 -83
Postat: sön aug 26, 2018 9:31 pm
av MatsN
Oj det var inte lite info det
Kommer ju plocka ner den så får se då vad det är. Verkar lite lotteri vad som sitter.
Re: 240 -83
Postat: mån aug 27, 2018 4:20 pm
av thomass
Hej!
På min -83 sitter det 3,54 utväxling så det verkar somsagt vara lite av ett lotteri det där
Re: 240 -83
Postat: mån aug 27, 2018 7:38 pm
av MatsN
Ska kolla vad det är innan jag plockar ner den.
