limma 16v topp med loctite 5926
någon som testat 5926 och limmat 16v toppen med? alltså mellan topp halvorna.
eller är de ingen bra ide?
Denna:
https://verktygsboden.se/silikontaetnin ... gIab_D_BwE
Denna:
Morgårn Speedshop
Re: limma 16v topp med loctite 5926
Vilken 16v topp?
Ursäkta volvo B234
Morgårn Speedshop
nä man ska inte ha silicon däremellan. Risken är bara att det blir för tjockt och ojämnt och kanske dessutom tar sig ut i oljekanaler och ställer till nåt.
Åk in till närmsta Volvo-verkstad och tigg åt dig en tub av deras rosa packningsmassa. Funkar ypperligt till detta
/Thomas Sörensen
Okej kör på de från volvo då, fick tag i en tub 5926, därför jag undrade. Men de funkar väl till annat.
Vad heter den där lila packningsmassan?
Morgårn Speedshop
Annars tunt med loctite 5910 på torra rena ytor =)
Okej! kollar om de finns något sådant här då ist , läste något om att de var loctite 510 som volvo säljer just för detta?
Morgårn Speedshop
Jag har kört Loctite 574 på flera motorer utan något som helst problem.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
PV 62a
240 glt med b204ft
740 glt16v
960 92a b234ft
960 96a 3.0 24v
240 glt med b204ft
740 glt16v
960 92a b234ft
960 96a 3.0 24v
Det stämmer bra att det är Loctite 510 som Volvo säljer under eget namn. Loctite-tuben brukar dessutom vara några kronor dyrare än Volvos tub, beroende på vilken Volvo-leverantör du köper ifrån.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
