B20 går bara på 3 cylindrar
Axon
Inlägg av Axon »
Jag har en b20 där jag nu har bytt till r kam och en renoverad topp som är lite portad och planad med mikuni brygga från mc. Den går inte på 2a cylindern.
Provat byta fördelare, bytt plats på tändkablar, nya stift, fördelarlock och rotor.
Sprutar jag startgas i 1,3 och 4 reagerar den men inte på 2an och det är inga insugsläckage.
När jag byter plats på tändkablarna så går den fortfarande på alla förutom 2an. Men stiftet har gnista och den slår ca 2cm lång gnista från 2ans tändkabel när jag håller den mot stiftet.
Rycker jag tändkablarna när motorn är igång så reagerar den på 1,3 och 4 men inte 2.
Kompressionen på 1an 10kg. 2an 11kg. 3an 10kg. 4an 11kg.
Stiftet är även lite blött men hursomhelst borde den reagera på startgasen om den inte hade fått bränsle då det finns komp och gnista. Alla tändinställningar är trippelkollade samt ventilspel.
Den gick inte helt 100 innan jag bytte allt men jag trodde det var tändinställing bara.
Vad kan det vara för fel?
Re: B20 går bara på 3 cylindrar
Tänkt på vilket håll fördelaren snurrar? Den borde iofs inte gå på 3:an då, men man vet ju aldrig
Axon
Inlägg av Axon »
Den går moturs med tändföljd 1342
Jonas Enderlein
Inlägg av Jonas Enderlein »
Har du kollat så att ingen kamnock är nedgången på 2ans cyl?
/Jonas E
