Provtryck ventilationssystemet.
madkoffe
Inlägg av madkoffe »
Någon som har kunskap och grejer att provtryck mitt ventilationssystem på min leon 1.8t 20v?
Misstänker ett läckage då den rycker.
Har snart bytt allt.
Bor i Skellefteå, men kan tänkas köra en bit om ni bor längre bort.
Johan Posth
Re: Provtryck ventilationssystemet.
Inlägg av Johan Posth »
Har tidigare haft problem med just en 1.8t och vevhusventilation. Provtryckte och hittade att de finns en backventil under insuget monterat i en av slangarna. Den hade gått sönder på min och efter byte av den så gick den som en klocka igen.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre ... entilation
Om du kikar på den länken så finns den med på bilden i första inlägget.
Nr: 6 i översikten på bilden.
Även slangvinkeln nr:2 är inte ovanligt att den spricker och då drar tjyvluft.
I min ventil så hade "ventilen" lossnat och lagt sig på sniskan, som i sin tur gjort att den ibland inte tätade, men ibland lade sig rätt och tätade och då gick bilen som den skulle.
Johan Posth, Laxå
070-2390054
madkoffe
Den har jag bytt, även en hel del slangar.
redheat
Inlägg av redheat »
rökmaskin använder många för att felsöka
goggla på att bygga rökmaskin, har ej provat själv
en pump och sen glasburk med babyolja mm
https://www.youtube.com/watch?v=E6tuwbeodOs
