Tjenixen
Jahopp då var det min tur att ha problem.
Har bytt från org till 530topp (jens portad) samt K-kamm.
Motorn går ryckigt och ruskigt ojämt på låga varv, stannar ibland om man inte håller upp varvet. När man eldar på lite så verkar den rätt ok.
Jag TROR att det kan vara så att den får för lite soppa. Hade 0.0 i CO vid bes för nån vecka sen. Sen så såg den gamla toppen ut som att den fått lite väl lite sås.
Ska man köra på samma tändläge som för en GLT ? dvs 5 grader (+- 2) ?
Frågan, hur fan fixar jag detta. Jag MÅSTE ha en fullt fungerande bil senast på måndag kväll !
Alla tips å trix är välkommna...
PS, jens: risken finns att jag kommer och våldsgästar dig på söndag :p
