Ställa bränslemängd på SU
hej!
jag har en 142 som är utrustad med en enkel SU förgasare..och motorn går för snålt, hur ställer man det?? vet inte vilken modell av SU det är men den sitter där iaf..=)
har en bild iaf..
har en bild iaf..
Du har helt rätt!140ttic skrev:Ser ut som en HIF6 gasare...Skruven på högra sidan på förgasaren. den skruvas in för mer bränslemängd. Är inte säker..men testa.
och ni andra..rätta mig om jag har fel..
Skruva in för mer bränsle..
http://www.toribass.se
http://motorveckan2018.toribass.se
http://motorveckan2017.toribass.se
http://motorveckan2016.toribass.se
http://motorveckan2015.toribass.se
http://motorveckan2014.toribass.se
http://motorveckan2013.toribass.se
http://motorveckan2012.toribass.se
http://motorveckan2011.toribass.se
http://motorveckan2010.toribass.se
Testat ännu? jag har nämligen likadana gasare då dubbla liggandes, finns ju 2st justerskruvar på höger sida på dom såg jag...undre sitter i flottörhuset me stjärnskruv det är väl den som är till bränslejusteringen? vad är då den övre till för, som sitter precis under vevhusventilationsslangen på din motor?
För att komma åt på förgasaren skulle jag föreslå att du står vid bilens högra framskärm, menat därifrån alltså, från luftfiltret. Skruvas skruven inåt så sänker man ner munstycket och skruvas skruven utåt höger man munstycket till förgasarnålen. Mkt smidigt dedär tycker jag... Nån här som vet hur mkt effekt den pumpar soppa för när skruven är max inskruvad?
Lyfft på trotteln
Lyfft på trotteln och se om munstycket rör sig upp eller ner när du skruvar på skruven!! det ska vara en stjärn skruv på höger sida av förgasaren ca 5 mm i diameter!! den sitter försänkt i en slags hyllsa!!!
Folkrace inställning = vrid in i botten sen 4 varv ut,.........
Lycka till. hoppas du hittar rätt skruv. annars är du välkommen hit så ska jag skruva
