2.4L CIH opel motor.
dezzan
Inlägg av dezzan »
Jag är i alla fall kvar på stenåldern och bygger en sugmotor :)
Det är en 2.4L (2410cc) motor med ett nyborrat 1900 block (93mm) till 95 mm.
Sedan har jag satt i komplett vevparti från en Omega 2.4, med nya ringar och lager, jag fick slipa lite i blocket för att få frigång på vevstakarna.
Orginal slag är 66.8mm nu är det 85mm.
Toppen är från en 2.4L omega, som är portad och planad till 10.5:1 i komp. maximalt vad man kunde plana :/ Ska räcka till dryga 200hk enligt Jens flödesbänk, har nu även köpt smidda race ventiler som kan öka insugsflödet något.
Kammen är en Enem E11, 308dur/108nockvinkel, 11.8 mm lyft.
4-1 extraktor, Weber 50 med 43mm halsring (som tillverkas i dagarna), brytarlös tändning med MSD 6 tändförstärkare.
Volvo tryckplatta och 4 puckad sinterlamell, drivlina orginal förutom lamell-diff.
volvo242
Inlägg av volvo242 »
åfan =)... jag kör ochså med cih =)
P-O
Inlägg av P-O »
Sugmotor= Ren styrka.. gött
Plast härdar kropp å själ
Cassius
Inlägg av Cassius »
För att citera en signatur jag sett: "Turbo och alla annan form av andnings hjälp är bara en kvalificerad form av fusk" :p
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
dezzan
Inlägg av dezzan »
finns fler....
if you cant tune an engine, -charge it!
Skulle vara gött å få höra ljudet från den motorn när den är på plats i bilen framöver. Nåt du kan ordna?
Schlorven
Inlägg av Schlorven »
Mjo vi kan vell styra upp en isbane träff i lycksele framöver.
Vad hände med 2,4:an du byggde till den förut?
Schlorven
Det var så att den hade skurit på veven, och sedan var ventilstyrningarna i avgas glapp, typ 1-2mm. Och så var det en massa andra saker som har upptäkts nu när den nya är byggd.
dezzan
Inlägg av dezzan »
Den förra 2.4:an körde jag tom på olja så den skar (det första jag gjorde) den drog olja som fasiken utan ventiltätningarna, sen bytte jag bara lager och det höll bara ett tag, sen så va alla avgasventiler krokiga (slagit i kolvarna pga fel inspänningstryck) styrningarna va slutkörda etc etc....
detta är åtgärdat nu och när toppen är planad (i veckan) så ska den skruvas ihop och smiskas på isbanan !!! om den nu inte töat bort :/
dezzan
Inlägg av dezzan »
Det va provsväng ikväll, och isbanan hann försvinna, så det blev lite test med g-tech mätaren istället.
0-100 gick på 5.69sec.
Bilder och filmer kommer inom kort så ni får höra på lite klassik webersång :)
Schlorven
Jo den wrållar gött vid 7 :lol:
