tänkte slänga på dubbla gasare på 240:in, bara svetsa om insuget och ta två originalförgasare, klarar jag mig med vanliga soppapumpen och bara "skarva" slangen i fram eller måste jag byta?
och hur ställer jag på tändningen? jag kör bara på 98 oktan.
det blir en rätt snäll b23a med lite vassare kam och lite runtikringgrejor bara... Tack på förhand
dubbla förgasare och tändning...
o ja!
det går bra med vanliga soppa pumpen om du bara har 2 orginal förgasare
Men ska du ha dubbla webrar får du nog köpa en lita värre pump!
Tändningen kan du ha som vanligt men att ställa upp den 5-10 grader borde inte göra nått!
