dubbla stromberg
dubbla stromberg
har hängt på dubbla stromberg i
min amazon men verkar behöva lite kärlek...nån som vet nån sida eller har info om såna?
Larsat ska köra med dubbla stromberg o turbo.
Jag ska använda SU HIF6or. SU (iaf dom som jag har) har större spjäll och insugsdiameter än strombergarna, skiljer bara några mm och hjar ju inte lika stor betydelse på en turbomotor..men EN stromberg med 2,5-3mm nålventil, slipad nål och malpassi bränslesystem skall räcka till runt 200hk. vilket borde betyda att 2st räcker till ca400hk om man på så sätt beräknar bränslemängden. så är nog ingen fara. men större nålventiler måste du ha. köp 2.5mm eller borra.
Henke
Henke
låter ju toppen.jag ska iochförsej inte ladda med dom,amazonen ska vara en vansinnig sugis.har därimot en strombergare på mitt trikeprojekt som har bekantat sej med en snäcka .polarn var förbi och trycktätade den idag och slipade nålen.ska bara ta mej tid med bromsar och hänga i andra drivlinan,sen är det nog äntligen dags för provruppning
ofan..jungle riders? den kommer nog gå bragreven skrev:låter ju toppen.jag ska iochförsej inte ladda med dom,amazonen ska vara en vansinnig sugis.har därimot en strombergare på mitt trikeprojekt som har bekantat sej med en snäcka .polarn var förbi och trycktätade den idag och slipade nålen.ska bara ta mej tid med bromsar och hänga i andra drivlinan,sen är det nog äntligen dags för provruppning
