avgas rening
volvo242
avgas rening
Inlägg av volvo242 »
jag har en b23A och funderar på att ta bort alla rör och liknande (EGR systemet) som går från toppen grenröret och insuget som har med reningen att göra... motorn borde ju gå något bättre och sotta mindre i förbränings rum och sånt... hur brukar ni göra?? pluggar ni eller har ni kvar det??
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
EGR systemet skall sänka temperaturen i förbränningsrummet, men som sagt de sotar igen o tappar hk istället. va de gäller puls-air skulle jag inte tro att det är nåt positivt att ha kvar vid trimning. jag säger plugga skiten.
Man kan ju ha i åtanke att SBP gärna ser att "avgasreningen" är inpluggad. Är bilen tillverkad 1975 eller tidigare så är det förstås bara att rensa bort skiten, det är bara att uppfylla max 4.5% CO på tomgång.
volvo242
jag har en 242 -75 men b20, men nu så ska jag lyfta i en b23A.
vad jag vet så fanns det 75or med b20 och b21 motorer, så själva motor bytet lär dom ju inet märka men hur är det med avgaskrav på 75orna??
är det bara max 4,5 i CO som gäller?????
Japp, så enkelt är det. Dom lär nog inte märka att det är en B23 om du inte påpekar det.. ;)
henkeboi
mattias skrev:Japp, så enkelt är det. Dom lär nog inte märka att det är en B23 om du inte påpekar det.. ;)
Nu ska vi inte vara sånna bara för att umeås bilprovning är snäll. :D
Där jag bor är det svårare, med det mesta inom sbp tycker jag. Bes amazonen för ett halvår sen o inte var dom glada på den inte.
Nu är den snart som ny, klagar dom på den då så är det bara att inse att sbp inte gillar gamla bilar och kan göra nästan allt som står i deras lag att de den körförbud. :evil:
Går det inte hål i golvet med den vassa lilla hackan så tar de fram storsläggan och slår sönder bilen.
P-O
Inlägg av P-O »
Jag brukar ta en 10amp propp och plugga skiten med passar perfekt i
det svarta gummit...
Plast härdar kropp å själ
140ttic skrev:Där jag bor är det svårare, med det mesta inom sbp tycker jag.
Du får berätta hur det gick med besiktningen senare. ;)
henkeboi
japp..de ska jag göra..den 25e har jag tid, om 11 dagar asså och amazonen är ju inte direkt klar =) så de blir lite stressmeck men det är bara skönt...kör ju dessutom med original b20 just nu så ja tycker inte dom ska klaga...för mer kommer ju.. :wink:
