Från SU till Weber
JAS
Från SU till Weber
Inlägg av JAS »
Hej!
Funderar på att byta bort mina dubbla SUare mot två Weber 40-45 på min B20. Har fått rekommendationer att den skulle gå att skrämma lite till då, sitter en maxportad proffessortopp, mycket planad. Och R-kam.
Hur mycket ska jag ge för två, säg Weber 45:or? Såg några annoner om långa och korta insug, vilket är att rekommendera??
Jan-Anders
Schlorven
Inlägg av Schlorven »
Längre insug och trattar ger bättre vrid.
P-O
Inlägg av P-O »
Jag använder stort sett kort insug och trattar som e 40mm långa.
E det kortare blir det bättre klipp tycker jag. Men du får väl lite bättre
lågvarv och mellanvarv med längre insug o trattar..
weber 45:or brukar ligga på ca: 3000-4500 kr beroende på skick.
Plast härdar kropp å själ
JAS
Inlägg av JAS »
Det är ju trots allt på höga varv man ska vara och härja :twisted:
Nämen, skulle 2700 för dubbla weber 45:or utan insug vara nånting ?
JAS
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
på webrarna beror mkt på skicket ocskå, kolla så att inte någt fästöron är knäckt, att inte justerskruvana har dragit för hårt i botten så sätet är skadat, och att inte spjällaxlarna är för glappa...
pris är ju mkt på efterfrågan ocskå, går säkert att hitta mkt billigare.
JAS
Inlägg av JAS »
Okej.. får hålla ögonen öppna och hålla hårt i pengarna tills jag hittar nått.
Nån som har ett par till salu?
Schlorven
Ring till Jocke 073-0441476, han har en massa djävla weber förgasare och insug till B20. Hälsa från Simon, dessa grejer finns i Lycksele.
JAS
Inlägg av JAS »
Okej! Det ska jag göra!
Tackar :)
Mvh JAS
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
ang insugsfrågan tycker jag du ska ha korta insuget om du ska använda R kammen...
