Små 2-stegs förgasare?
För att både ha bränsleekonomi och buskraft har jag börjat fundera över att köra med 2 stegs gasare till kadetten senare (finns en tråd längre ned, bonntrim nått) tanken nu är att faktiskt köra på en 2 stegare, en 28/34 men jag fick för mig att dubbla knasare skulle vart skojjigare
Så hur små 2stegare finns de? nått typ 15-20 på första steget och 25-30 på andra hade ju vart alldeles perfa! spela roll om jag måste gå på mc knasare, sålänge de e 2 stegs
Motorn är bara en 1200 kubikare och nu sitter de en enkel 35mm där.
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
- SFRO-snubben
weber36 dcd er en LITEN forgasser ... passer i fra 600 ccm til 3000ccm..... trenger bare å bytte bestykning..... Å DEN HAR LØSE HALSRINGER,det trenger man når man ska montere den på små motorer.... men følg de råd som kansje kg gir ang dcd webern.....finnes sikkert noe bøker ang den åsså.....FLOTTØR ventil må byttes med EN gang ellers må du bytte motor,pga brente kolvar
Kan du gå in mer på varför de inte skulle fungera bra?therealpinto skrev:Det funkar inte speciellt bra att köra flera tvåstegsförgasare, det ska i så fall vara till ett gemensamt plenum men då är hela idén med dubbla förgasare bortkastad.
/Gustaf
Klart att en DCD skulle sitta fint! Men i så fall kan jag lika gärna köra på den Tercel förgasare jag har, den matar 72hk i 1500kubik och jag satsar på typ 70-80hk i 1200 kubik så den borde duga tycker jag..
- SFRO-snubben
Tvåstegsförgasarna är inte gjorda för de pulser som blir i insuget, och sätter du den så att du har ett spjäll/cylinder så är det ju bara två cylindrar som får soppa på låglast.
Jag har sett en motor med dubbla 32/36DGAV (som är en progressiv - mycket bra - förgasare) och den funkade helt hopplöst illa.
Ett gemensamt plenum för alla cylindrar skulle behöva vara rätt stort för att få soppa och luft att blanda sig och då får man ofta problem med utfällning istället, gasresponsen blir också kass.
Vill du göra nåt ballt med många förgasare, satsa på 4 st små MC/skoterförgasare istället. Till en 1200-kubiks fyrtaktare som inte varvar så mycket borde förgasare från en 600-900 kubiks hoj eller skoter (fyrcylindrig, annars nån med runt 150 kubik/cylinder) funka rätt okej.
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Jo man måste ju sikta högt för att nå högt får väl se vad de blir..
men therealpinto: Kadetten har ju siames portar! Därav tanken med 2st 2portare... jag ska alltså köra 2 cylindrar på en 2stegare.
Ingen som tror att dubbla 2stegare kan funka eftersom de är siames portar på stackarn? Kan ju köra dubbla tercel gasare vilket skulle motsvara en 56/68 2 stegs gasare då, får den inte nog med soppa då så vette faán alltså!
vet ej men de låter ju inte som de kan funka vidare bra..även med siamesportar tror jag. kör med en stor istället..enkel SU eller weber 32/36? vad som passartherealpinto skrev:Det funkar inte speciellt bra att köra flera tvåstegsförgasare, det ska i så fall vara till ett gemensamt plenum men då är hela idén med dubbla förgasare bortkastad.
/Gustaf
nytt insug eller non form av adapterplatta kommer jag måsta på med hur som helst så.. men jag får väl börja med tercelgasaren och sen gå vidare om jag inte tycker de räcker
De blir ju då 27mm mer totalt att andas genom på fullgas hur som helst så, en del borde de ju göra!
- SFRO-snubben
okej, då får de bli tercelgasaren till en början i alla fall. Har funderat på att skaffa en till 1200S motor och slita isär den å vikta upp och polera lite invändigt, då får man ju 2st 35mm gasare som borde bli ganska lagomt tycker jagtherealpinto skrev:Inte ens med siamesportar funkar det bra med 2 st tvåstegare.
Hellre två stycken vanliga förgasare i så fall, dubbla original eller nåt.
/Gustaf
2 stegs förgasare
Om jag inte minns fel så hade 67/71 Opel comodor sexorna dubbla solex med 2 stegs matning det o det hur bra som helst
Mvh AFFE
Mvh AFFE
- SFRO-snubben
