Lindqvist racing på "en dag på strippen"?
Lindqvist Racing skrev:Inget nytt vad gäller motorn i år. Det enda som är nytt för i år är M400 lådan. Är nere på tolvor nu i alla fall. 12.80 på Uråsa förra helgen, och 12.83 idag på Emmaboda motorfestival. Jag hade bra fäste idag men M400:an har ganska lång etta och jag har 4.10 i bakaxeln, så motorn storknade lite på ettan när det högg i. Måste ha 4.88 i stället, men det får bli till nästa år, om man nu ska fortsätta.
skönt med en tolva i allafall!
vad vart det för 60 fot och slutfart?
Lindqvist Racing
Inlägg av Lindqvist Racing »
Slutfart 169 km/h.
60-fot 1,85.
Har haft 1,65 som bäst i 60-fot på klistrad bana,
med M45 låda.
Lindqvist Racing
Jens, har du kört något med det gula monstret i år?
Lindqvist Racing skrev:Jens, har du kört något med det gula monstret i år?
nej jag har fåttt en spricka i toppen :cry: ska försöka få liv i den när semestern börjar med en lätt portad standard topp och F kam http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... c&start=15
du kan ju inte sluta förns du kört fortare än vad min (Rullarn) 2850cc B20 sugmotor :lol:
har du läst repotaget i bilsport? http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=8849
tror han körde 11.75 eller nått sånt innan han vart läss på att blanda vatten och olja i motorn (kan ringa och höra om han minns exakt tid).
det var förövrigt i den PV n som lustgas lasson körde 12.2 (7.7 201m) med 2.2l B20 sugmotorn som du sen köpte!
Lindqvist Racing
Skitkul att läsa om Rullarn. Du får gärna fråga honom om hans bästa tid, så man vet vad man ska sikta in sig på....
Salt & peppar Amazonen körde också 11:or med B20 en gång i tiden.
Synd det där med din topp. Man kanske skulle utmana dig med en B20 turbo. Turbovärlden är dock okänd för mig, så du kan nog vara lugn.
Lindqvist Racing
Jens, har du några bilder på toppen till Rullarns gamla motor ? Det vore intressant att se hur dom knåpat ihop den.
Lindqvist Racing skrev:Jens, har du några bilder på toppen till Rullarns gamla motor ? Det vore intressant att se hur dom knåpat ihop den.
nej det har jag nog inte men jag fixar nåra+ flöderna i helgen!
Lindqvist Racing skrev:Skitkul att läsa om Rullarn. Du får gärna fråga honom om hans bästa tid, så man vet vad man ska sikta in sig på....
jag ska fråga han!
jo jag tycker du ska bygga ihop en turbo motor och köra ifrån mig :) , jag hjälper dig gärna att komponera ett turbosystem :lol: (resten kan du ju bättre än jag).
jag måste också berätta att jag var nära att övertala min kusin mikael persson (han med weber cortinan på www.savarturbo.se http://savarturbo.se/?nomenu=1&sida=con ... php&bil=mp ) att köpa rullarns gamla pv då lustgaslarsson trappade ned med denna bil.
hadde mikael som är en riktig finlirare och brutal chafför köpt den och fin sjusterat B20 in och labbat med lustgasen lite på pv n så hadde det inte varit så säkert att jag hade varit den enda dörrskramlar försedda B20 bilen med 10 sec tidkort!
men han var tyvär klok att inte gå ned sig i B20 träsket :lol:
många helger senare :oops:
insugningscanalen med 49mm ventil och 42mm dim på trångaste stället (vid packningen)
canalen har ca 44mm 8mm under sätet och en brädd av 47mm mitt i svängen :shock:
2mm 66cfn
4mm 126
6mm 174
10mm 198
12mm 216
14mm 249cfm
ut med 38.5mm ventil.
canalen ut mot packningen är nästan std men den är mycket grov onder ventilen (35mm) sen är den bred i innerradien (D port)med rätt lågt golv.
8mm 126
10mm 145
12mm 159
13mm 163cfm
kolla de snygga svets fogarna som håller ihop de tre delarna toppen var kapad i när de extra matrealet vart påsvetsat från insidan.
en annan "flödestest" avgasport som är portad på ett liknande sätt men med 39vv ventil som flödar just över 160cfm (dock med kast säte)
Senast redigerad av Jens Gustavsson den lör dec 23, 2006 3:42 pm, redigerad totalt 1 gånger.
la ut lite info på amazon klubben också
http://amazon.forum.bilia.se/phpbb2/vie ... php?t=4997
Lindqvist Racing
Grym topp, Jens. Hur i helsike har dom lyckats med att svetsa i gjutjärn på det viset?? Jag har försökt själv att svetsa gjutjärn, och även lämnat bort till s.k. experter, men det har aldrig lyckats.
I min värld är det ju förstås alldeles för stor insugskanal. Jag har 36 mm i min topp på trängsta stället.... Men jag har ju rest kanal och då kan man ha lite mindre area.
Sjukt mycket flöde, har du flödat den själv? Men ventilen är ju grotesk, skulle inte bli så bra i en normalborrad B20.
Hur ser förbränningsrummet ut förresten, och hur gjorde dom med toppackningen?Har du vippstället till toppen, rullvippor antar jag?
Lindqvist Racing skrev:Grym topp, Jens. Hur i helsike har dom lyckats med att svetsa i gjutjärn på det viset?? Jag har försökt själv att svetsa gjutjärn, och även lämnat bort till s.k. experter, men det har aldrig lyckats.
jag är ingen expert på gjutjärns svetsning men det ser mycket bra ut och det har hållit i 30 år snart :lol: motorpuls viste vad dom höll på med (fins den firman kvar?)
jag tycker inte det är för stor canal, spesielt inte till en 2840cc motor (98.40 borr och 92.5 slag).
har du räcknat på minsta canal arian på din topp? på min turbo topp så behövs ca 40mm på trångaste stället för att det inte ska bli för hög gashastighet på 8000rpm(jag har ca 38.5mm nu).
men som du säger så blir det lite annars med en rest canal.
jag har flödat den i min och i eric marklunds superflow 600 med samma resultat.
packningen tror jag var en urklippt org med oringar i koppar, men det var här och i blocket det var problem ("jävla diskmaskin" enligt rullarn själv :lol: )
en historia sa att han provat med olja både i kylaren och i vattnet så det skulle kunna blanda sig som det ville men kan ej svara på om det är sant :wink: det blir dålig kylning men det kan ha fungerat på 402m
Vincent
Inlägg av Vincent »
Man kan ju alltid få tag i personen som svetsade toppen och fråga om man vill :D
Motorpuls,ta reda på ägarna,hunt them down och fråga dom.
Bygger -31:a A-ford coupé med DeSoto 345" hemi.
Vet du av några delar till den motorn får du gärna skicka PM,allt av intresse.
Även Muncie M22 lådor och delar till dessa av intresse.
Amazon_V8 skrev:Man kan ju alltid få tag i personen som svetsade toppen och fråga om man vill :D
jo fast toppen byggdes på mitten av -70 talet :) hittar inga spår av motorpuls på nätet iallafall.
risken är stor att personen i fråga har gått i pansin eller värre :wink:
