Lustgas - Komponenter?
Tänkte att man kunde samla på sig dom komponenter som behövs för ett NO2 system bara för skojs skull och sen skaffa en flaska om man får läge nångång.. men vad är de för komponenter?
kom ihåg att de är budget Så ni får gärna tipsa om var man kan hitta saker som funkar! t ex gamla moppe munstycken som "sprutmunstycke" eller nått sånt
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
- fredde_vit_pv
hmm ja av den där länken blev man ju en hel del klokare! De här med N2O system var betydligt enklare än vad jag trodde!
2 solonoider, lite slangar och 2 munstycken så är de färdigt för testning
Men jag kom att tänka på en sak till! De borde väl gå köra på "fattigmans N2O?" Dvs vanlig luft som man pressar in i tuben och sen matchar man munstyckena så att man rätt stökiometriskt blandnings förhållande? Kanske inte ger så förbannat mycke pulver men litegrann tycker man ju att de ska kunna ge! + att de inte borde vara dyrt att fylla på Borde ju gå bygga om en kompressor så den bygger tryck i tuben istället för en tank, eller?
Svar uppskattas!
Edit: N2O borde innehålla 33% syre va? Kvävet kanske också hjälper till men luft innehåller 20% syre, kan man säga att på luft får man då ut 60% av vad man skulle fått på lustgas? (20/33=0,6)
Svar uppskattas!
- marmander
Cassius skrev:hmm ja av den där länken blev man ju en hel del klokare! De här med N2O system var betydligt enklare än vad jag trodde!
Svar uppskattas!
Nja..
tänk nu på att det är massan syre som räknas.. lustgasen får väl en temp av ca -90graderC när den kommer ut, då får du plats med mkt syre, samt att när den kalla gas/bensinblandningen kommer in i den varma cylindern, så expanderar den kraftigt, vilket ger den enorma effektökningen.
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
aaah, då är jag med hmm.. då funka de ju inte riktigt som jag ville Men utan ideér kommer man ingen vart i alla fall Får köra på kompressor istället då och ha effekt jämt!
- Axel
57 eller 60 minus eller nått är det väll?marmander skrev:Nja..
tänk nu på att det är massan syre som räknas.. lustgasen får väl en temp av ca -90graderC när den kommer ut, då får du plats med mkt syre, samt att när den varma gas/bensinblandningen kommer in i cylindern, så expanderar den kraftigt, vilket ger den enorma effektökningen.
Menar du inte: när den kalla gas/bensinblandningen kommer in i cylindern... ?
Axel Wall
- marmander
givetvis menar jag den kalla -90gC är ju ganska kallt.. *ändrad*Axel skrev:57 eller 60 minus eller nått är det väll?marmander skrev:Nja..
vet inte den exakta temperatursänkningen, det beror ju på omgivande faktorer mm. men grunden är ju den samma..
MVH/
Simon
MVH/
Simon
- Axel
jäklar.. jag kollade upp det lite nu.. -88,8 grader var det. det är ju kokpunkten som styr... eftersom N2O är i flytande form på flaskan, och blir gas när den släpps ut.vet inte den exakta temperatursänkningen, det beror ju på omgivande faktorer mm. men grunden är ju den samma..
Det var nog så att lustgasen är flytande vid 60 bar övertryck, och 20 grader.
Axel Wall
