Har en b23a motor som har planad topp och K kam.. hade tänkt att köpa en weber 36/36 till den och undrar nu om den förgasaren är bra till min motor.. vad är det för insug som passar till den förgasaren och min topp..
Alla toppar till den motorfamiljen ska väl ha samma bultdelning för insuget... I andra änden ska ju en Weber 36/36 passa på... Ett originalinsug för SU/Stromberg går sämre att använda...
Axel skrev:Jag har ett insug från B230K, det ska gå att modifiera för att använda med weber 36/36
modifira betyder.. slipa upp med dremmeln? eller?
tack för alla svar... En till fråga.. behöver man nån tryck regulator eller e det bara att koppla in.. och hur gör man med alla slangar som normalt går till röret till luftburken?
