Byte förgasare på B23A
Nikel
Inlägg av Nikel »
Har en b23a motor som har planad topp och K kam.. hade tänkt att köpa en weber 36/36 till den och undrar nu om den förgasaren är bra till min motor.. vad är det för insug som passar till den förgasaren och min topp..
mvh Niklas
Läkelrol, gives people fart
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Alla toppar till den motorfamiljen ska väl ha samma bultdelning för insuget... I andra änden ska ju en Weber 36/36 passa på... Ett originalinsug för SU/Stromberg går sämre att använda... :)
Axel
Inlägg av Axel »
Jag har ett insug från B230K, det ska gå att modifiera för att använda med weber 36/36
Axel Wall
P-O
Inlägg av P-O »
Den förgasarn kommer nog passa bra till motorn
Plast härdar kropp å själ
Nikel
Inlägg av Nikel »
Axel skrev:Jag har ett insug från B230K, det ska gå att modifiera för att använda med weber 36/36
modifira betyder.. slipa upp med dremmeln? eller?
tack för alla svar... En till fråga.. behöver man nån tryck regulator eller e det bara att koppla in.. och hur gör man med alla slangar som normalt går till röret till luftburken?
//Niklas
Axel
Inlägg av Axel »
Nikel skrev:modifira betyder.. slipa upp med dremmeln? eller?
Som jag förstått det, ja.
Axel Wall
