Hur högt komp vågar man köra?
Cassius
Inlägg av Cassius »
Då ÄNTLIGEN packningarna är på väg blev de lite brottom om att plana toppen på vinterracern, frågan är bara hur högt man ska våga gå? Jag vill fortfarande ha lite ekonomi i den så de är väl 95oktans krav i alla fall..
borret är 75mm, slaget 61mm och de är wedge förbränningsrum. Är de nått mer som spelar in? Tänker inte varva mer än 6500 och de blir dubbla fuggar på besten..
Vågar man gå så högt som 11:1?
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Ska du trimma en 1,0? :D
Cassius
Inlägg av Cassius »
nee 1,0an har 72 i borr ;) De är ju en 11S! :D Blir 1200S topp och dubbla 35PDSI också.
Cassius
Inlägg av Cassius »
Då ingen vågar gissa så satsar jag på 10.5 ungefär! Kanske lite mindre också, sen får jag väl leka med förtändningen istället! :twisted:
fizz
Inlägg av fizz »
du kan väl tanka E85?
Older and YZer ....
Cassius
Inlägg av Cassius »
närmaste mack är 4 mil bort så de vore en fördel att kunna köra på 95 oktan, tanken var annar från början att köra E85!
Kompet blir i alla fall 10,7:1 orkar inte räkna närmare :P 2mm planing..
