Keihin FCR för volvo, som det ska se ut
NikkO
Inlägg av NikkO »
Idag blir det uppstart, hoppas att förgasarna fungerar som dom ska, med dubbla accpumpar bör dom leverera soppa vid påslag iaf.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
Rasmus Annander
Re: Keihin FCR för volvo, som det ska se ut
Inlägg av Rasmus Annander »
fint! lär gå bra med dom.. 41mm?
har du byggt de själv?
NikkO
Inlägg av NikkO »
Tack.
Japp, satt ihop dom igår och har startat nu, går tokfett men ryter fint.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
NikkO
Inlägg av NikkO »
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
flott istallasjon...så frækkt ut
NikkO
Inlägg av NikkO »
tackar
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Ser asballt ut, film med lite bröl..? :thumbright:
Tommy Landholm
vad har du för grund bestyckning och har du en bb lamda?
NikkO
Inlägg av NikkO »
Det sitter 42 i lågfart och 138 i högfart, dock så gick den väldigt fett. Om det berodde på läckade nålventiler, fel flottörnivå eller för stort lågfartsmunstycke vet jag ej. Ska byta nålventiler till nya, sänka flottörnivån en aning och starta upp sen igen.
Ja jag kommer att bestycka in dom med hjälp av bbl, pga av att den gick så fett nu så ville jag inte ens skruva i sonden med risk för att den tar stryk...
Eftersom trottelaxeln endast är lagrad i dom yttre förgasarna så linear dom mittre in helt 100, och filtringarna håller inte tätt så dom drar även tjuvluft där. Löser detta genom att sätta i nållager i alla förgasare och byte från filttätning till riktiga packboxar.
Gjorde snabbt en portad 530 med std ventiler och H-kam, ska endast använda denna topp och bestycka in förgasarna lite grovt sen blir det värre topp.
Kan justera längden mellan förgasare och insug 30 mm, ska bli intressant om det är märkbar skillnad däremellan.
Film kommer sen när den går som den ska
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
NikkO
Inlägg av NikkO »
Finns även mindre nålmunstycken, kollade nu och jag har 2.0 mm i förgasarna, 1.5 och 1.8 finns, hur mycket vågar man gå ner i storlek utan risk för att dom inte räcker till på fullgas?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
jämför totala arian mot weber så är du nog ganska nära.
NikkO
Inlägg av NikkO »
Eftersom jag knappt skruvat med weber så är jag ganska osäker, är det bara en nålventil per förgasare där?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
moeller
Inlägg av moeller »
sålänge du har större nålventil än munstycke så borde det ju va lugnt, eller?
weber har en st/gasare..
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
NikkO
Inlägg av NikkO »
Det har du nog rätt i, märks ju annars :thumbright:
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
NikkO
Inlägg av NikkO »
Nu är det provkört och bestyckat med bredbandslambda, gick riktigt jävla bra med tanke på att det är en 530 topp med stdventiler och H-kam. Ny topp ska dit snart som sagt.
Lambda 1.00-1.10 på tomgång, 0.80-0.85 vid 4000 rpm och 0.95 vid 6000 rpm.
Film på körning kommer imorgon, dock så har det kommit snö så det blir väl lite slirigt.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
