Har lite små funderingar som nån kanske kan hjälpa mig att räta ut. Ska bygga en m60b40 sugis och vill varva lite mer men dom stakarna gillar ju inte varv. Så har lite funderingar på s14/s38b36 om dom klara varv lite bättre dom stakarna är lite längre men de kan jag kompensera genom att svarva av kolv toppen.
Så nu vill jag höra er åsikter. förutom de så kommer tills vidare min motor setup i de stora hela ut så här. Tips o idéer e välkomna
Balanserad M60b40 botten ev med andra stakar då
530 toppar ev med 540ins ventiler
Omslipade kammar
M5 spjäll med trattar
Extraktor grenrör
DTA sprut
Riktigt lätt svänghjul
Bränsle blir E85
Mvh simon
s14/s38b36 stakar i m60b40
simon landin
Re: s14/s38b36 stakar i m60b40
Verkligheten är bättre ändå!
Vevstakarna från S38B36 håller exakt samma mått överallt utom på bredden, som M60B40 gör.
Det man behöver göra är att få planslipat storänden till samma bredd som M60-staken så de får plats på vevtappen.
Jag har själv gått i samma tankar som du, att använda S38-stakar för att uppgradera M60 med.
Ska man bygga högvarvigt och använda kortare slag, t.ex från M60B30, så behöver man ha längre vevstakar.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Fan så gott de e ju kalas, men du har inget hum om vad dom tål för varv,
Du sitter inte inne på mer matnyttiga tips o ider.
Mvh simon
Mvh simon
simon landin
Nja...original i S38 så klarar de ju 7200rpm och då har den motorn längre slaglängd och tyngre kolvar, så i en M60 borde de duga till 8000rpm iallafall. Jag tror inte det är vevstakarna som sätter gränsen där, utan det blir nog kolvarna då.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Stämer inte heltPacman skrev:Verkligheten är bättre ändå!
s38b36 stakar är 1 mm längre, 143 för m60 och 144 för b36, men detta behöver ju inte vara nackdel vid sugtrim
bredd på storändad/lillända är för b36 24mm och m60 21 mm
så eventuellt behövs lilländans bredd hyvlas av också.
Stämmer bra.
När jag jämförde lite snabbt så råkade det vara ett gäng S38B38-stakar jag fick tag i, men det insåg jag inte förrän flera månader senare. Trodde det var B36. B38 har 142,5mm och M60 143mm så jag skevade på en halv mm med mitt franska ögonmått när jag höll stakarna intill varann.
Jag har nu fått ögonmåttet kalibrerat sen dess
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Pacman: du får kalibrera ögonmåttet mot synvinkeln! . OT (sorry)
