trimma vit 5a
- Rasmus Annander
trimma vit 5a
har haft funderingar om att sug trimma en volvo vit 5a i några år..
är de någon här som byggt någon sug trimmad?
planen i så fall är att sätta den i en 240 eller 740 kaross..
vilka delar ska man använda?
vilka toppar är bäst?
block?
vem gör vassa sug kammar till vit 5a?
blir nog sprut eller 5x mikuni förgasare
finns de någon firma som gör extraktor?
block?
- calle Bengtsson
Re: trimma vit 5a
Enem gör vassa kammar
block är inte superviktigt men det beror på vilken Volym du vill ha
finns 77mm slag 90mm och 93.2, blocken efter 01 har tjockare foder, sen borde du använda toppen från en RN motor med Mek tryckare
mvh calle
mvh calle
Åker BMW 123 D ))
Åker BMW 123 D ))
- Rasmus Annander
Re: trimma vit 5a
okey.. vilka storlek på borr finns?
har hört att de skilljer rätt mycket vikt på olika vevar med?
vad tar enem för kammar?
hur mycket volym går att få ut ur vit 5orna med borrning o strokning?
- calle Bengtsson
Re: trimma vit 5a
finns i borr 81-83,4 RN motorerna har lättare vevar
Parner har 100mm vev och ett om fodrat block borde funka med 84mm borr!
Åker BMW 123 D ))
Åker BMW 123 D ))
Re: trimma vit 5a
Gunnar Lundström har ett gäng olika profiler.Rasmus Annander skrev:vem gör vassa sug kammar till vit 5a?
//Nisse
- Rasmus Annander
Re: trimma vit 5a
vad menas med rn motor då? =)
vilka årsmodeller sitter dom i och vilka bilar?
Re: trimma vit 5a
Vad är det för storlek på ventilerna i 10v? B5252 resp B5202.
Re: trimma vit 5a
ska man trimma på riktigt så förbered dig på att kamaxlarn blir dyra tyvärr. det behövs custom stommar då volvo stommarna inte klarar nån vidare lyft.
Re: trimma vit 5a
rn motorn kom från -00 å fram till 05 sen ändrades de igen, den sitter i alla karosser volvo hade i olika utförande.Rasmus Annander skrev:vad menas med rn motor då? =)
rn toppen flödar ca 20cfm bättre än dom äldre å har vettigare utfårmning på kanalerna den toppen har enkel vvt
från 05 å fram så är de dubbel vvt å kraftigare förbränningsrumstak den har längre gänga på stiften
har inte provflödat nån sån topp den sitter även på s60/v70 r 03 å framåt, den toppen ska va bäst va de sägs
custom kammar kostar ca 8500 för ett kit om ja kränger dom
//Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
Re: trimma vit 5a
ok det va rätt billigt för billet kamaxlar vad lyfter dem och vilka dur fins det?
- Rasmus Annander
Re: trimma vit 5a
okey tack för infon!
är helt grön på 5orna =).
vad behöver bytas för att få i en stygg sug kam?
hur pass vassa kammar finns de till sugmotor bruk?
trimma vit 5a
Köpte inte Danne wall nya råämnes kammar från sten parner till sin ngk masters kärra? Den med 2,5 wweber...
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: trimma vit 5a
Jens Gustavsson skrev:ok det va rätt billigt för billet kamaxlar vad lyfter dem och vilka dur fins det?
De går få dom i princip hur man vill
är de några frågor så ta dom på pm istället
//Wigge
Re: trimma vit 5a
Rasmus Annander skrev:okey tack för infon!
De finns mycket vassa om man vill de
kör man med orginal bascirkel å lyft över 11mm så får man slipa frigång i toppen så den går runt
11.5mm å uppåt i lyft måste man korta av styrningarna så dom inte tar i ventilbrickorna (kan variera lite från olika generationer på toppar när de tar i)
Mvh Wigge
- Rasmus Annander
Re: trimma vit 5a
är de någon här som har sug trimmat någon vit 5a? eller vet någon som har gjort de?
ska börja forska lite i hur ja ska göra med kammar o liknande..
