Räcker spjällhusen till???
Re: Räcker spjällhusen till???
Då fyller vi på listan:
M5 3,6 315hk har 45mm (S38B36)
M5 3,8 340hk har 48mm (S38B38)
M3 3,0 286hk har XXmm (S50B30) (minns inte)
M3 3,2 321hk har XXmm (S52B32) (minns inte)
M3 3,2 340hk har 50mm (S54B32)
M5 4,9 400hk har 50mm (S62B50)
M5 5,0 507hk har 50mm (S85B50)
M3 4,0 414hk har 50mm (S65B40)
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
M3 3.0-3.2 har 45 mm enligt andra forum.
Sikta mot stjärnorna, landa i trädtopparna
man ska nog helst fråga sig vad spjällen är lämpliga till istället för vad de räcker till och gärna mer info om den specifika motorn de ska användas till.
Jag är inte riktigt 100% på det faktiskt, de jag hade var på 50mm och påstods vara till 3.2motorn i E36c311com skrev:M3 3.0-3.2 har 45 mm enligt andra forum.
Kan ha varit 49 mm till 3.2?
mina var 50mm
samt med lika form mot toppen som E36 m3
Nyare m3 är smalare men högre, mer 'fyrkantig' än den äldre som är mera rektangulär.
Jag mätte mina M5 spjäll igår, själva spjällplattan är 46 mm om man mäter tvärsöver där spjällaxeln sitter.
Så vilken BMW-sexa kommer mina spjällhus från? Ingen aning längre, men enligt säljaren så skulle de vara till 3,8 litersmotorn.
I viket fall som helst så kommer de att räcka till min dåliga Opelsexa på knappt 3 liter, gäller bara att jag får tummen ur röven och gör klart så de passar
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
Jag har för mig att 3,8 har frästa O-ringspår mot toppen medan 3,6 är släta med packning. Kan ha fel...längesen jag höll i sådana nu.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
- Topplocks-guru
Det stämmer.
Mina spjällhus var släta mot toppen, så de borde komma från en 3,6a då.
Strunt samma, de lär ju räcka till min 3 litersmotor och projektet med separata spjäll ligger ganska långt fram i tiden.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
Hittade ingen mera ludd i naveln så jag kollade i reservdelskatalogen.Kadett4wd skrev:Jag är inte riktigt 100% på det faktiskt, de jag hade var på 50mm och påstods vara till 3.2motorn i E36c311com skrev:M3 3.0-3.2 har 45 mm enligt andra forum.
Insugningstrattarna har samma art-nummer för både 3.0 och 3.2
E46 har separata spjällhus för varje cylinder, E36 har 3 dubbelspjäll som M5 och M635
ja precis.. nyare E46 är separata det minns ja nu när du skriver det
Jag hade juh 'dubbelspjäll'.
Skulle det vara en avvikelse på mitt mått så är det max ned till 49mm.
Jag mätte med skjutmått för invändning mätning(med långa 'fingrar') en bra bit ned, men inte på spjällplattan.
Nån större vinkel bör jag ha sett snabbt då jag ändå jobbar som nc operatör och mäter grunkor hela dagarna
Om insugningstrattar är samma så borde även spjällen vara 50 mm på båda. Det är olika art-nr på spjällhus men det kan vara någon obetydlig skillnad. 3.0 har spacers med O-ringar på båda sidor. 3.2 har O-ringar utan spacers. E46 är ovala (52x34 mm) mot toppen med O-ring.
Angående E46, är o-ringsspårena frästa direkt i toppen eller är de en spacer som till S50 ?c311com skrev:Om insugningstrattar är samma så borde även spjällen vara 50 mm på båda. Det är olika art-nr på spjällhus men det kan vara någon obetydlig skillnad. 3.0 har spacers med O-ringar på båda sidor. 3.2 har O-ringar utan spacers. E46 är ovala (52x34 mm) mot toppen med O-ring.
