Skoda 1,3 gatmotor till Rapid
Re: Skoda 1,3 gatmotor till Rapid
Vad tror ni om 11-12:1 kompressionsförhållande, E85, och det tidigare uppräknade, når jag 100hk då?
Om jag ska byta ventiler till större, vilka ska jag prioritera avgas eller insug? Har sett nån rallymotor med 37mm insug och 31mm avgas.
- Topplocks-guru
Insug ger mer att förstora än avgas.
hur var gamla rallybilarna vässade?
Lite olika. Det som kallas grupp A ventiler är standardstorlek fast med bättre utformning. I grupp a var det stående förgasare, antagligen Jikov 2port. På de äldre mer trimmade var det oftast enkel Weber eller Dellorto 40-45, det var 5 portstoppar oftast. Värre kam och avgas. På 8-portstopparna kördes även med dubbla weber 45.
Här är en ungersk hemsida med specifikationer på en 130LR, det var nog det värsta typ.
http://glbtech.dyndns.org/old/skoda/lr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har läst den med google översätt.
Finns även
http://www.130lr.cz/eindex.html" onclick="window.open(this.href);return false; med liknande specifikationer på 130LR
Finns även
Avgaskanalen går upp och sedan ner igen. Hur skulle ni porta då? Försöka räta den genom att både bearbeta botten och höja den eller bara höja den vid grenröret? Grenröret går sen ner igen. Syns på waerns bilder på förra sidan hur motorn sitter.
Insugskanalen är ganska rak, man kan utan problem sticka en penna genom den.
Jag skulle höja ut mot grenröret pga kanalen även skall vara svagt 'trumpetformad' alltså bli större och större.
Har börjat titta på toppen nu. Och fått in bilen i verkstaden.
Så här ser den ut
Så här ser den ut
Nån som har några ideer om avgas på svansmotor bilar?
Detta går faktiskt framåt.
Vill fortfarande ha lite respons angående grenrör. Finns lite bilder på det som säljs i denna tråd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... da#p550200
Har fixat fälgar till den. Bubbla 4bultcentrum och Volvo 740 6tums fälgbanor. 185/65-15 nu. Var 175/70-13 tidigare. Inte så många bilar som har 130x4. Den är även nybesiktigad.
Och den ska sänkas.
[/URL]
Och den ska sänkas.
[/URL]
- Topplocks-guru
loop skrev:Avgaskanalen går upp och sedan ner igen. Hur skulle ni porta då? Försöka räta den genom att både bearbeta botten och höja den eller bara höja den vid grenröret? Grenröret går sen ner igen. Syns på waerns bilder på förra sidan hur motorn sitter.
Det är radien på svängen som är viktig och inte hur mycket kanalen svänger.
Gör kanalen med så stor radie som möjligt och så hög som möjligt i innerradien.
