Tom Damberg Volvo 164
- Topplocks-guru
Re: Tom Damberg Volvo 164
Jag tror inte att det uppstår problem med svängningar så länge man sveper genom varvtalsregistret.
Det är när man ligger länge på samma varv som det händer grejer.
Vår Pro Stock motor t.ex tål att varvas till varvstopp och växlas där utan problem.
Men om den spinner loss och ligger på varvstopp bara den lilla stund som det tar för
föraren att släppa av så går det åt helvete i ventilmekanismen.
när en motor går på MSD varv stopp så går allt sönder även om varvet är mycket lägre än vad man varvar normalt. på modärna motorer så bryter man soppan helt och då går saker inte sönder.
är inte EFI på gång i pro stock nu också?
väldigt dummt att värma däcken imot en två stepp modul
jag har egna erfarenheter av detta sen långt tillbaka och sen fick jag läsa nu bara för ett tag sen på nån proffs motorbyggares hemsida att de hadde kommit fram till samma sak.
- Topplocks-guru
Malmgren värmer inte mot 2 step men jag har gjort det i alla år utan problem.
Jag har kört min 580 in i varvchippet i burnouten utan 2 step också.
Men ju närmre man ligger gränsen desto känsligare är det.
580:n har hållit ihop i 20 år och det gör knappast en P/S motor.
Jo men så har du berättat att du varvade 9000rpm i burnouten bara för att det lät coolt.
Dragracing är väl ett psykspel med så kan man skrämma motståndaren redan vid instegningen så har man vunnit halva loppet redan.....eller?
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
här står det lite tipps om hur man skyddar motorn vid däckvärmare mm.
http://www.rehermorrison.com/blog/?p=617" onclick="window.open(this.href);return false;
- Topplocks-guru
Jag drömde nog om Pro Stock fast det inte var det.Pacman skrev:Jo men så har du berättat att du varvade 9000rpm i burnouten bara för att det lät coolt.
Hur går det med Dambergs 164? Uppdateras motorn nått mer?
"Jag tror inte att det uppstår problem med svängningar så länge man sveper genom varvtalsregistret.
Det är när man ligger länge på samma varv som det händer grejer"
Japp, svängningarna mattar ut veven. Den går inte av på en gång.
En kul grej är/var att en del bilar förr hade en rödmarkering på varvräknaren (alltså inte maxvarv) som indikerade ett varvtalsområde man inte skulle ligga i konstant, för då fick man snart ett vevaxelhaveri.
Såg att Tom Damberg bröt årets Midnattssolsrallye, undrar vad som hände?
Rullade visst som det verkar , hoppas utan personskador.
