Har införskaffat mig en ismotor en gammal rallycross motor som består av:
2,5l
Venolia kolvar
Smidda stakar okänt märke
531 40/48ventiler mycket mer info har jag inte fått än.
kg9 kam
weber 45or
Extraktor
Brytarlös tändning
Han som hade motorn innan bromsade runt 250hk med weber 48or. Så känns som det vore lämpligt att byta till 48or igen.
Då till några frågor jag har:
Vad ska man ha för tum på avgas?
Räcker det med 2,5 eller ska man upp mot 3tum?
Vad ska man köra för Låda? Sitter m45 på den nu vilket kanske håller ett tag har kollat på rakskurna drev men tycker 23-26k är lite dyrt för att sedan behöva serva lådan rätt så ofta. Då det blir att åka grusvägar med skiten till sommarn.
Ska man sattsa på nån bmw 265/262 låda?
Eller m90? Vad skulle ni köra med?
Tackar i förväg för svar. Mvh
2,5l 40/48ventilers b230 Fråga ang Låda samt Avgas
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Cheva c10 med Cummins 12v.
Tel:0733340811
- Gson-Power
- Lite mer laddtryck
Re: 2,5l 40/48ventilers b230 Fråga ang Låda samt Avgas
3 tum...fullflödesdämpare så långt tillbaka i systemet som möjligt
Växellåda skulle jag rekomendera att kolla på denna sida http://www.bakaxel.se/vaexellador.html ...en omsvetsad ZF från lämplig BMW
Och ang förgasare...dom 45or du har stryper maskinen...skulle satsa på minst 50or
Mvh// Tomas
www.gsonpower.n.nu
www.gsonpower.n.nu
- Rasmus Annander
skulle säga att 250hk känns lite väl bra med kg9 kammen.. men den lär nog gå riktigt gött o ha fin vridkurva.. men som sagt 48or eller 50or så lär den gå bättre..
hade nog kört på 3"
kolla mycke på resultatservice..
brukar duka upp beg dogbox lådor eller quife lådor.. går att hitta för runt 5000-12000kr beroende på drevsats..
sjukt fränt med riktig låda =)..
hade nog kört på 3"
Jag hade kört med 2.5" ca 80-90cm efter kollektorn, sen gått upp till 3"
Men då får givetvis inte kollektorn vara större än 2.5"
Får tacka för svaren. Får kolla vidare på avgas blir väl 3 tum. En polare hade weber 55or så blir nog att byta mina 45or +pengar mot dom.
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Tel:0733340811
Hade alla dagar åkt med M90, billig och lätt att få tag i.
Passar detssutom rakt på tuam tjaffs med svetsning.
Har åkt M90 med stelt svänghjul, -712 tryckplatta, 6puck sinter och +300hk med turbo.
Kör diffbroms med 225/40/18 däck, drifting och allmän plågning inte en låda har rasat än på 2år.
Man dödar inte en M90 så lätt om man bara växlar som man ska, koppla ur ordentlig och inte "missa" växlar.
Letar fortfarande en låda till liket. Någon som har något liggandes:)?
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Tel:0733340811
