B-20 kam identifiering
Hej,
Jag är ny på ert eminenta forum som jag har följt ett tag och insett att det finns extremt mycket kunskap att ta till sig.
Jag tänkte börja med att slänga ut en fråga ang en B20 kam jag har köpt, säljaren säger att det är Nisse Hedlund kam, dock så är den inte stansad NH vilket gör mig osäker på vad det är för kam.
De märkningar som jag har hittat på kammen är:
CWC C2 B5 OBT10 den är även ingjutet made in USA på kammen.
Jag kan se en gul och en orange färgmärkning, dock så vet jag inte om det betyder någonting.
Änden vid kamdrevet har ett S instansat samt otydligt stansat BB12 (tror jag)
Jag mätte lyflhöjden igår och kom fram till 8mm, kan det stämma?
Är det någon som har en aning om vad det är för kam jag har köpt?
Hoppas att någon kan svara trots lite knapphändig info
//Gravis
//Gravis
- Gson-Power
- Lite mer laddtryck
Re: B-20 kam identifiering
Troligtvis en S -kam /300grader dur/12,9mm ventillyft/101 grader nockvinkel/0,5mm ventilspel/ , du fick 8 mm lyft när du mätte kamloben ,vippan har 1:45/1 i utv det ger bara 11,6 mm i ventillyft....är den sliten? va alla lobar lika i mått?
Det kan även vara en omslipad s-kam , men då skulle den vara märkt NH och siffror...
Mvh// Tomas
www.gsonpower.n.nu
www.gsonpower.n.nu
Hej, tack för ditt svar,
Det var exakt samma mått på alla lobar, kollar man på drev och lobar så ser kammen nästan oanvänd ut.
Jag känner killen som sålde kammen "en rallycross åkare" han säger att den har ett fint register vilket talar emot att det är en S kam
som vad jag har läst mig till är i princip okörbar på lägre varvtal.
Det kan mycket väl vara en omslipad S min nyfikna fråga är om den går att "artbestämma" på något vis.
En ledtråd är 11,6 i ventillyft som du skrev, vad behöver man mer ta fram för fakta och i så fall hur mäter jag mig fram till mer relevant info?
//Gravis
//Gravis
Kan mycket väl vara en omslipad S-kam. då den har mindre lobseparation ocg högre lyft än standardkammar så kan man få till "värre profiler" än på en A, D eller K-kam.
Sätt upp kammen i ett block med kamdrev och vevaxel.
Sätt en stor gradskiva på veven.
Sätt i en lyftare och stötstång och mät lyftet på var 10e grader med micrometer.
Då kan du få fram kamvärdena.
Se exempel på Ståhl motors hemsida.
Lägg ut kurvorna här på forumet för kommentarer.
Micke
hmm BB... Borensberg... kan det va så enkelt?
fanns/finns juh gamle göran andersson där som tog fram egna kammar.
- Gson-Power
Kadetten kan va inne på en sak här...testa ett tel samtal till Göran Andersson 013-130048 eller epost : info@anderssonmotor.com
Mvh// Tomas
www.gsonpower.n.nu
www.gsonpower.n.nu
Hej.
Tack för era svar.
Göran A låter som ett spännande spår, jag ska prova kontakta Göran imorgon, uppdatering kommer
//Gravis
Tack för era svar.
//Gravis
Hur gick det?
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
Hej,
Göran kände inte igen märkningen men han gissade på att det är en S kam.
Det som förbryllar mig är att inte märkningen stämmer överens med den "normala" märkningen på en S-kam.
Pratade med förra ägaren av kammen och han sade att kammen ger en motorgång som motsvarar ett mellanting
av en K-kam och en R-kam. vad nu det innebär.
Jag tror inte att jag kommer att plocka i den när det blir dags för motorbygget pga osäkerhetsfaktorn, jag får helt enkelt leta efter
en annan kam.
//Gravis
en annan kam.
//Gravis
Bäst är väl att mäta upp kammen.
Det kan ju vara en bra kam för den motor du skall bygga....
Micke
