Hej
Tramsar vidare med min 245a......har dock stött på en märklig grej som förbryllar mig
följande är gjort:
std 230 underdel
småportad 531 med 46/38 och radiefrästa säten
enem v16 kam och hårdare fjädrar
ställbar btr och voc boxar
med original grenrör rensad kat och iövrigt halvmediokert system så gick den jäkla gött
och gav 160hk och 215 nm på rullarna
Monterade ett kyrk-extraktor
100cells racekat från KL samt byggde ett fint 2,5" system hela vägen med en dämpare längst bak
portade även insuget och monterade timos 61mm spjäll
upp i bänken igen och va fan händer.......-10hk och -10 nm.......?????????????
ngn som har erf av
1.Kyrk extraktor
2.racekat från KL
3.Övrigt tips
Tacksam för svar.....
märklig utveckling
Re: märklig utveckling
ja så blir det ibland i verkligheten, inte alltid det blir till det bättre men det gör det spänande och extra kul då det blir åt rätt håll
fråga 1 hur ser lamdan ut? är den fel så kan man inte skylla på några andra grejor. skulle tro den trivs imellan 0.87-0.91 i lamda.
2 vad är det för dim och längder på extrator grenröret och gärna en bild?
3 har du kollat tänd punkten på full gas med strobben? ska nog ligga kring 35 grader.
4 är motorn i bra skick i övrigt?
Rullar? Rullande landsväg?
Har du samma däck i exakt samma skick som vid förra bromsningen?
Tack för era svar
Jens
1.har en enkel lambdamätare vilken visar när blandningen är ca 14/1......kollar stiften ofta också
2.redan best rör från timos istället
3.inte gjort.....kollar vid nästa bromsning
4.motorn i övrigt tät
The
Kör den på rullande landsväg och när du nämner det så har det skett på olika dock välpumpade däck....testar båda nästa gång
Dock ska jag ta på mig skämsstruten ett tag......åkte till verkstan i smått vredesmod idag för att felsöka
Fann rätt snart att mitt uppborrade kamdrev(snålvariant jag vet) dels hade flyttat sig och dessutom var slitet så kammen stod helt fel
Fixade ett ställbart drev och smackade ihop grejerna rätt
Direkt märktes helt annan gång i rovan och jag kunde gå på 3 varv på reggan.....gott riv nu
Ska försöka hinna en bromsning innan helgen......på lördag ska den sjunga på isen igen
Med vänlig hälsning, Peter
Jens
The
du borde ju minst kunna räkna med 20-30 hästar plus med enbart racekatten?.....................nä nu var jag faktiskt bara ironisk....
