4-1 grenrör info.
lyyski
4-1 grenrör info.
Inlägg av lyyski »
Hej har ett grenrör jag fått med i en tidigare affär o tänkte kolla ifall det finns nån här som känner igen det?
Det är altså ett 4-1 rör rören har 42mm rör och är mellan 75- 83 cm rör som är plusplitade till ett 3tums rör..
Tänken är att ha det tillsammans med 2mm planad 531 som jag själv portat
En kam lik månen 7 har inte exakta värden , folkraceshoppens tänd o bränsle chip för att kunna varva 7000. Sen kommet ja också fixa till så ja kan jorda upp tändningen i steg om 3grarer upp till 9 grader mer förtändning..
Altså en b230f med lh2,4
Lite input om grenröret o motorn vore fint!
Med vänlig hälsning,
anglia-61
Re: 4-1 grenrör info.
Inlägg av anglia-61 »
Det är skiljevägg i kollektorn på det, vill jag minnas.
oldforgemotorsport @Instagram
lyyski
4-1 grenrör info.
Inlägg av lyyski »
Jajjamensan det är det .,
mina praktiska erfarenheter på liknade 4:1 rör är att ett bra avstämt 4:2:1 med ca 42-50-63 och ca 95-100cm ger ca 20nm mer vrid vvid 3500-5000rpm typ sen samma toppeffekt. jag har ett dyno rör som jag kallar för kennet röret som skulle fungera bra på denna motor skulle jag tro. men det är ingen svart och vit vetenskap detta med grenrör mycket måste provas för att man ska veta vad som är bäst på just din motor.
jag tror också att det är lite väl mycket duraton för den kombinationen. kolla lamdan med bb lamdan och kolla förtändningen på full gas också om du har den i en bromsbänk. (går att göra på pall bockar och med bromsarna på lägre effekter men va försiktiga!
lyyski
4-1 grenrör info.
Inlägg av lyyski »
Vi kommer att tuna in den med BBl , och fixa så vi kan höjja tändningen det som ezk boxen tillåter.,
Har även ett "folkrace" grenrör 4-2-1 som kan testas ifall vi känner för det..,
Va jag förstått så överlag vill 4-1 grenrör ha mycket varv?
Hur ade ni gjort med resten utav avgasystemet ? Hade ni konat ner det till 2,5 tum eller fortsatt på 3tum hela vägen?
oftast vill man ha mindre tändning än standard ca 34-37 grader är en bra utgång punkt på full gas. med 0.9mm klämspalt mm så räcker oftast 32 grader.
tror det är folkrace shoppen som har ett bra 4:2:1 grenrör :thumbright:
Är det skiljevägg i kollektorn så funkar det ju som ett 4-2-1 rör.
lyyski
4-1 grenrör info.
Inlägg av lyyski »
Ja det sitter en skiljevägg i röret., återstår att se hur det sjunger ut när topp o lulllull är monterat..
Vilken storlek på avgas hade ni fortsatt med ? Med vänlig hälsning,
dhedlund
Inlägg av dhedlund »
Så stort som möjligt
