Byta kam B21a
fagge17
Byta kam B21a
Inlägg av fagge17 »
Hej.
Jag ska köpa mig en 245a från 1980.
Nu varande ägaren säger att det sitter en B21 i den.
Så jag tänkte bara byta kam i den och jag funderar på vad jag ska köpa för nått?
Mvh. Jörgen
hauge
Re: Byta kam B21a
Inlägg av hauge »
245 -80 med B21
4-växlad va ?? i så fall är det väl gasarmotor
Var så länge sen... runt 80-81 fanns det väl i princip tre motorer
B21A fyrväxlad förgasare 95-100
B23A 4+OD .. den kom där nånstans
B21E i GLE modellerna (k-jetronic) 4+OD
fanns automater också och V6:or fast det otyget pratar vi inte om
så vad för motor är det ?? alltså B21 A eller E ?
vebotrimmarn
Re: Byta kam B21a
Inlägg av vebotrimmarn »
spela roll om det är en A eller E. det är fortfarande inte kammen som stryper :)
Gson-Power
Re: Byta kam B21a
Inlägg av Gson-Power »
Får nog beskriva lite mer vad du vill få för egenskaper ur din motor ....och vad du skall använda den till
Mvh// Tomas
www.gsonpower.n.nu
Wezzli
Stjeit nemä
Re: Byta kam B21a
Inlägg av Wezzli »
Att bara byta kamaxel i en enkelförgasar B21 ger ungefär lika mycket förbättrad acceleration som att ta en redig skit precis före man far ut och kör
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
vebotrimmarn
Re: Byta kam B21a
precis. lägg pengar/tid på större gasare ;)
hauge
Re: Byta kam B21a
Inlägg av hauge »
En B21A har iof lite fler kusar är en B20A. B20A ligger på 82 o b21A på 95 nånstans.
I vikket fall som helst satte jag i en k-kam och E-packning i min 1:a bil, en vovlo 145 dl -71. Bilen blev ca tre sek snabbare upp till 100... från makalösa 15s till extrema 12s.
Tycker man nog borde få en del av det med lite roligare kam i en B21A
fagge17
Re: Byta kam B21a
Inlägg av fagge17 »
Det sitter en b21a med 4vxl+od i bilen.
En 245 från 1980.
Jag är ute efter en roligare bil med lite bättre ork.
Det där med att få sig större förgasare blir bara dyrt i soppa väl?
Men va skulle det va för förgasare i så fall?
Det första som slog mig var att börja med att byta kam.
Sen ett extraktorrör med bättre system.
Hade en gång i min ungdom en b21 förgasar turbo.
Den va faktiskt rolig och bra mkt snålare än en b21et.
Men en sådan sats får man väl inte tag på idag skulle jag tro?
Nån som vet om någon till rätta pengar hör av er då!!
dsimila
Re: Byta kam B21a
Inlägg av dsimila »
Ett k-jet är ett nästangratisalternativ till större förgasare.
Det ihop med roligare kam kanske.
