tomgångs problem b234F
niklas96
Inlägg av niklas96 »
hallå!
Som rubriken lyder har ja tomgångsproblem med min 16v. motorn sitter i en 940 91a som gått ca 27-28000mil.
De börja med att den gick på 3 när den var kall på mornarna så ja köpte nya stift då ja inte visste när förra ägaren bytt dom senast. satte i dom på måndagen å allt funka bra tills fredagen då den börja bli orolig på tomgången när den börja bli varm efter 5-10min. ja körde med den ändå då ja skulle te skolan men i backarna var den helt orkeslös, la i ettan å de va knappt man kom upp, sen plötsligt vaknar den till å sticker som ett skott i ca 10s sen går den dåligt igen, stänger av den å sätter på den så går den några få sekunder som vanligt innan den börjar "blöddre" igen.
ja har bytt vattentempgivaren som styr insprutarna mm, insugspackningen då den gamla var av på ett ställe + att den va stenhård.
Har även testa med att byta luftmassemätare utan resultat. märkte även att ettans stift var spräckt i keramiken (de nya) så den går fett på ettans sylinder samt att de var där som pakningen var trasig/sned
så nu är alla mina ider på vad felet kan vara slut. har kollat alla vakumslangar mm så de inte läcker eller tjuvdrar luft å de gör dom inte så nu undrar ja om ni har någon ide på vad de kan vara? alla tips kan va till hjälp! :)
/niklas
Dennis Öhman
Re: tomgångs problem b234F
Inlägg av Dennis Öhman »
läst felkoder?
Dänniz 073-8447664
niklas96
Har gjort de och de enda ja får är att lambdan är bortplockad men den har ja kört utan i ett halvår å förra ägaren över ett år
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Kolla om du har soppatryck när den blir orkeslös!
Lättaste sättet är att lossa returen å hålla den ner i en flaska, starta å se vad som händer, det ska flöda jämnt å "rikligt", dalar det när den går dåligt så är troligtvis huvudpumpen dålig och förpumpen kass(inte allt för ovanligt)!
Garagetråden
+Nåra T!
robban67
Inlägg av robban67 »
Hej
hur har det gått för dig med bilen ?
Robban
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen
