Typ som topic! Hur gör ni med vattenpumpen när blocket planas extremt mycket??
Har ett block som jag toppdeckat ca 2,5mm, och har tidigare planat av vattenpumpen lika mycket..
Ett problem som alltid infinner sig då är packningen, som alltid måste modifieras! Att få det tätt och plant är också ett bekymmer.
Vill helst undvika för mycket fulmoddar på saker som förr eller senare måste bytas ut..
Hur gör ni?
Funderade på om man kunde borra och gänga nya hål till pumpen, samt att man kanske får svetsa lite i vattenkanalen..
Motorn är en B230F -90
hur gör ni med vattenpump vid extrem planing?
Re: hur gör ni med vattenpump vid extrem planing?
Lös remdriven vattenpump från Saab 900?
Adapterplatta med slanganslutningar mot block och topp.
Micke
- Gustav
Låt pumpen sitta på blocket när du planar så är det löst...
Jag hade ingen ny pump när jag planade mitt b23 block så den fick jag slipa av senare med rondellen, skar av o-ringen nån mm oxå vill jag minnas.
Nu kommer jag inte ihåg hur mycket jag planade blocket men det var flera mm iaf.
Gustav Sundberg
2,5 mm borde funka utan några större bekymmer tror jag väl? Annars är det bara lossa pumpen och trycka upp den så mkt det går och dra fast den innan du fräser av blocket! Sedan kan du "sänka ned" den igen när du ska sätta ihop allt och sen trycka upp den för oringens skull! Angående oringen så lär du väl inte behöva byta den under en "moddad" motors livslängd..?
Tommy Landholm
Jo, jag brukar slipa av vattenpumpen med vinkelharry jag med.. så även oringen brukar klippas ner! Tycker ju liksom inte om detta, då det kan tänkas behöva bytas nån gång också. Underhåll ska va enkelt, och sådanna saker som vattenpump ska liksom bara va att skicka på plats diret ur kartong.. (Ångrar lite att jag blåste av så pass mycket av blocket)
Mekomaskin: Vilken 900 tänker du på? og eller ng?
David B
- Gustav
Men altså... hur ofta behöver man byta vattenpump?
Och hur jobbigt är det att rondella av den?
I förhållande till att bygga en räsermotor så att säga... känns inte ens som ett problem i mina ögon.
Bmw M motorer är ju rätt fina original, dom behövs inte byggas om så mycket, bara att skruva i och gasa.
Gustav Sundberg
Ser ingen lösning att kunna ta en pump ur kartong och bara slänga dit på ett så pass planat block men det kanske kan gå..?
Inget behov heller.. Men alla tycker olika!
Tommy Landholm
