Plocka effekt ur volvo 16 v
Halloj!
Tänkte att det kunde vara intressant att få igång en tråd om volvo röda 16 ventilare.
Är det någon som fått fart på en sådan med hyfsat enkla medel? Jag tänker typ topp, kam, sprut/gasare och ett grenrör på
std volym.
Hur fungerar original kamaxlarna? Verkar inte vara de vanligaste eftermarknadsprylarna man springer på, dem kanske räcker till?
Hur mkt kan man plana toppen?
Tycker att det borde gå att få lite fart i dom med tanke på att dom är rätt trevliga i originalutförande i min mening
std volym.
Tommy Landholm
- Topplocks-guru
Re: Plocka effekt ur volvo 16 v
Ombyggd före luftbox, borttagna balansaxlar och extraktor med 2,5" avgassystem
så ska man kunna närma sig de 200 utan att öppna motorn påstås det.
Tvivlar på det.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
De bästa är nog ett sprut å nå avgassystem. En kompis hade ms å mickegrön grenrör, tror de var så de hete, och 2.5" system nå andra spridare, Den drog på fint till 4k sen tappade han effekten då spridarna tog slut och ganska omappad med. Så ett sprut typ saabs röda spridare annat avgassystem så kan man få dom att gå ganska fint, utan att behöva lägga allt för mycke pengar
Känns ganska outforskat detta, någon som vet hur mkt ventilfrigång det finns? Om det går att plana ngt överhuvudtaget, ganska lågkompade orignial..
Tommy Landholm
- Dennis Öhman
Danne wall svetsade ju sina kolvar för att de är just för lågt komp i dem org.. Så du kan nog inte plana dej upp till högt komp..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Polaren planade 2mm på sin och de gjorde stor skillnad
Volvo turbo projekt!
Ligger inte ventilerna typ i deckningsplan? Djupare urtag i kolvarna iaf?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
tror kammarna har 9.5mm lyft original minns inte durationen men de finns ju värre på typ folkraceshop
Sen säljer micke grön grenrör i hyffsad pris. http://www.mickegron.se/
sist kan man ju chippa original boxarna alternativt skaffa en sprut.
Jag hade en 740 16v för ett par år sedan , det satt KN filter på den och jag kapade bort balans remmen och fan va den blev pigg helt annan karaktär nästan lite nervös att åka med men mycket kul he he.
Om det var något annart gjort åt den vet jag ej men killen jag köpte den av sade att han hade köpt en "ny" styrbox till den.
Fick man stoppa i je kolvar super lätt svänghjul och i med den i en lätt bil så tror jag att du fick en mkt rolig bil.
/ Peter
/ Peter
Har börjat smyga ner en b234f i en gammal manta B som står och rostar i garaget.
Sprättade bort balansaxlarna mest för att dom var ivägen.
Jag tänkte regga bilfan först sen sugmotortrimma lite för att ha en rolig opel nästa sommar.
Kan man mappa om boxen i bilen? Skulle man i så fall kunna tanka e85 och sätta den på rullarna för "enkla" hästar.
Garagegrannen tvivlade på min Etanoltanke då volvon inte verkar ha så högt komp.
Nissan Skyline GT-R R32 RB30/26
det ska gå att fixa rpm stoppen då blir det mer fart i maskinen , det ska gå utan större problem att ta ut 200+ hk fixar du ett grenrör mm så blir den riktigt kul / Peter
Hej Jag har en 745a 88b med 16v . Jag tog tid mellan 70-140 km med mina små förändringar på 3an växel.
Nr 1 3tums avgasystem och KN-luftfilter 16,1 sek,Nr 2 plana toppen 0,8mm fick jag från 190psi komptryck till 211 psi och
ett hålborrat svänghjul på 7kg blev tiden 13,00 sek. Nr 3 Timo extraktorrör 4-2-1 tillsammans med en sportkat plus
simone 2,5 avgassystem gör den nu på 10,9 sek.
häls Lacke
häls Lacke
fina uppdateringar där lacke! vika varvtal blir det ungefär?
