Komplös B20
Komplös B20
Kompisen hade dåligt komp i sin bus motor och när jag plockade ur kolvarna så hade alla spruckit mellan kolvringarna på insug/avgassidan, varför? Vet att han varvat hårt men alla?
Det var förövrigt ca 92mm borr, b21 kolvar?
Kärring, två ungar, vovve, Saab kombi, Hus med amorteringar. "IM ON THE HIGHWAY TO HELL" nu även husvagn
Re: Komplös B20
spikningar rätt så vanligt fenomen att dom spricker så med högre komp gjutna kolvar vid lite värre trimning och varvtal .....sugmotor
Re: Komplös B20
Samma fenomen har drabbat mig en gång, även då B21 kolvar i B20, tror att spikningar ligger bakom eller möjligen för stora kolvspel.
Mina satt förövrigt i en turbomotor.
Re: Komplös B20
samma kolvar har jag kört i min vega B20 i 3 år nu (suttit i en B21a i 30 år före) och de är hela än fast jag laddat över 2.5bar i många repor på tävlig och i dyno och ca +600 riktiga hk. så vist spikar det för dig. dit med en BB lamda och kolla så gnistorna kommer i rätt tid och sen kompan och kam måste harmonera.
Komplös B20
Inte min motor men jag fattade det som att dom bytte från 2l till 2,2l utan att ombestycka.
Denna pinnen satt i, elleman? EJ D5 2
Komplös B20
Någon som sitter på fyra dylika kolvar till salu, 91,99
Re: Komplös B20
Borde väl inte ha blivit så våldsam komp om han körde med gropkolvar.
Felställd tändning eller tokig tändkurva kanske har bidragit ???
Micke
Komplös B20
Har alla B21or samma grop i kolvarna eller från vilka årsmodeller ska jag leta?
- Rasmus Annander
Re: Komplös B20
b21e har plana kolvar
b21a har grop
b21a har grop
Re: Komplös B20
B21A har också plana kolvar, iaf dom senare modellerna.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Komplös B20
Fått pm om turbo kolvar, är det nått jag kan använda?
Re: Komplös B20
börja med att räkna ut exakt kompa du haft sen vad det är för värden på kamaxeln vid 1.25mm kam lyft och nock vinkel.
Komplös B20
Någon som har kompa formeln tillgänglig, 92 borr 7,5 ml kolvgrop 39ml förbränningsrum 0,9 mm till deckplan plus packning
Re: Komplös B20
cylindervolym + kompvolym delat med kompvolym = kompressionsförhållande
B21A kolvar tom 1980 har grop , från 1981 är det samma plana kolvar som B21E .
- Roger Persson
Re: Komplös B20
92*92*3.14/4=6644 80*6644=531520 Alltså 531 milliliters slag volym om du har 80 slag i motorn?
92*92*3.14/4=6644 0.9*6644=5979 Alltså 6 milliliter i däckplan...
92*92*3.14/4=6644 1.2*6644=7973 Alltså 8 milliliter i packningen...
39+7.5+6+8=60.5 totalt rum
Slag volym+totalt rum/totalt rum=Komp
531+60.5/60.5=9.7768
