Tjena har legat o grubblat länge på en bra setup te min b18 de ja tänkt änsålänge e
plana 2-3 mm (försöka få ca 10 i komp)
porta toppen lite
någon kg kam , typ kg 10
lätta svänghjulet lite har ja funderat på men är inte helt säker.
förgasarna ja funderar på är Dubbla SU Hif 6, weber 36/36 eller dubbla 45:or (så klart ska dem bestyckas)
balansera vev och vevstakar
självklart får man ju byta alla lager i motorn o lyftarna samt kolvringarna..
hur mycket hästar hade man kunnat få ut av den här setupen i ett cirka?
En bra set up till en Volvo b18 motor!
Re: En bra set up till en Volvo b18 motor!
130-160 skulle jag gissa på beroende på portning, förgasare med mera
Volvo turbo projekt!
tyckte det var en lagom set up för o få en någorlunda pigg gatbil men ville se om någon här inne har något o påpeka eller tips på vad man hade kunnat göra
Ja hade hellre byggt på en b23 eller nått har en maxportad topp till en sån om de är intressant, är samma till b230 motorerna
vill hälldre ha kvar den hederliga stötstångaren e ju en förj*vla go motor i mina ögon
Om du ändå måste köpa förgaseri varför inte få tag på ett par billiga dellorto 40:or och gå på tex en kg19 istället, känns roligare och mer utvecklingsbart.
Du får fräsa för andra fjädrar i toppen bara, inga stora grejor.
har hittat ett par billiga weber 40or, e de inte så att de blir i princip lika bra flöde med original toppen men portad och planad topp?
